Geen vlakke wand
En weer een vraag i.v.m. mijn badkamer project, en so far so good, dus de volgende hobbel maar even voorleggen aan jullie!
Tegelen is de volgende fase. Alles nog eens goed bekeken en ontdekt dat ik (zonder het te weten) gerectificeerde tegels heb voor de wand 60 x 30. Me even ingelezen en omdat het me een goed idee leek om met een nivellerings systeem te gaan werken me daar ook even op ingelezen. En hier gaat het spannen. Ik lees dat je een nagenoeg vlakke muur moet hebben om dit zo te kunnen doen. De muur is vlak (uitgeracheld en met kunststof platen dichtgemaakt) op een plek na, daar zit een holling in de wand van zeg even 60 - 75 cm in omvang, drie mm diep. Vraag is dus of dit onoverkomelijk is en uitgevlakt moet worden met het een of ander of kan ik dit overkomen met de tegellijm ?
Alvast mijn dank, groet Leo
Die 3 mm smeer je gewoon weg met de tegellijm en als je dan ook een leveling systeem gebruikt moet dat geheel goed gaan
Nog even een tip, gebruik een lijmkam van 8mm en een tegel poederlijm als je het leveling systeem gebruikt.
Zorg ook, dat er geen lijm in de voeg komt tussen level en tegel.
Lplat schreef:
Top! en vanwaar de voorkeur voor de poederlijm ?
Een poederlijm hard sneller uit als pasta.
Je kunt dan de volgende dag de klips van het leveling systeem tussen de tegels uit slaan.
Als je pasta gebruikt, heb je kans dat de tegels weer loskomen.
Als de muur goed vlak is heb je nou juist géén levelling systeem nodig.
Nou je kunt niet vlakker werken, als met een leveling systeem.
Zeker met gerectificeerde tegels.
Als die een halve mm uitsteken zie je dat al, vooral als de tegel en de voeg dezelfde kleur heeft, en je wat strijklicht over de tegels hebt.
Niets werkt zo vlak als met een leveling systeem, ook al ben je de beste tegelzetter van het land.
Hartelijk dank heren, ik laat het even op me inwerken en zal alle goede raad ter harte nemen!
Dank en groet Leo
Dat weet ik Peter, maar ik had het vooral over deze zin. Dat klopt dus niet. Het genoemde verband is er niet op die manier.
De bietenbrug op gegaan..
Vol goede moed met tegelen begonnen vandaag. Hardgebakken gerectificeerde tegels 60 x 30 x 1 cm. Gelezen dat dit inhoud dat de tegels na het bakken recht gezaagd zijn. Wat ik niet heb beseft is dat dit betekent dat de maat na calibreren afwijkt van de opgegeven maat.
Met andere woorden, keurig de afstand van de onderste stel lat tot plafond afgetekent met de maat 30 cm plus voeg (dacht ik) jammer genoeg blijk ik nu bijna twee cm over te houden bij het plafond, tegels zijn dus geen 30 cm en ook niet 60 cm lang.
Dat is wel kak inderdaad. Heb je plafond er al in? Wellicht kun je deze nog iets verlagen. En hoe kom je nu uit in de hoeken?
Haha, zeker kak, maar wel weer leerzaam (lees altijd al je verpakkingen enz) ik zit zelf ook te denken om het plafond maar 2 cm te verlagen, het is niet anders, ik ga de tegels die ik al geplaatst heb er niet meer afhalen, zitten er keurig op al zeg ik het zelf. Hoeken is geen probleem, door het aanwezige raam op deze wand moet ik toch al met gesneden tegels werken werken links en rechts dus dat komt wel goed.
Ik zal morgen eens een fotootje plaatsen, misschien ook wel weer leerzaam voor anderen die ook eens aan een badkamertje beginnen en deze tegels kiezen...
Dank voor je reactie Dennis
Oké dat scheelt met de hoeken. En zeker goed dat je het meld👍 kan altijd leerzaam zijn voor anderen.
Tegels zijn bijna nooit 30x60.
Daar kan soms wel een centimeter +/- verschil in zitten.
De handelsmaat is dan wel 60x30.
Maar meten is weten voor je begint.
Ik had hetzelfde in m'n toilet. Ik wist dit echter wel van te voren. Ik heb tegen het plafond gewoon een plint gemaakt. Ziet er netjes uit en veel minder werk (en netter) dan een nieuw plafond.
Goed bezig Leo👍. Lekker doorgaan zo zou ik zeggen. En je kunt later inderdaad kijken wat je mooi vind wel of geen plint.
