Geen vc verdeler in nieuwbouw huis
Mijn huis wordt binnenkort opgeleverd en wil daarna gelijk vloerverwarming in laten frezen en dit als bijverwarming nemen ,
er zit nu een anydrietvloer in van 7cm dik,
mijn vraag is nu,
bestaat de kans dat leidingen stuk gefreesd worden die nu ingestord zijn voor bestaande radiators?
en als er geen cv cerdeler zit , hoe is de verdeling gemaakt ?
is deze mischien verwerkt in de vloer?
want mocht er tijdens het frezen leiding stuk gaan dan moet je toch ergens deze kunnen afkoppelen.
ik hoor graag van u.
Als de radiatoren met slangen aangesloten zijn moet er ergens een verdeler zitten.
De kans is dan 100% dat je de slangen kapot freest.
De installateur zei dat hij dit in de vloer heeft verwerkt, ik weet niet precies wat hij daarmee bedoelt.
maar ik dacht dat 7 cm dik genoeg is om erin te frezen.
Er hoeft niet perse een verdeler te zitten, het kan zijn dat er een voeding in de vloer ligt met aftakkingen naar de radiatoren. Dit wordt wel vaker gedaan met perskoppelingen. Om de cv leidingen in de vloer op te sporen zou je de verwarming op kunnen stoken, meestal kun je dan vanaf de aansluiting op de radiator de leidingen ''navoelen'' in de smeervloer. Je moet dan wel eerst een paar uur stoken, zodat de vloer warm wordt daar waar je slangen lopen. Je kunt dan aantekenen waar de slangen liggen. Ik zou het zo proberen. Water en gas vind je zo natuurlijk niet, dus een risico blijft er toch.
Maak de vloer goed vochtig en stook de verwarming hoog op, waar de vloer snel droog is liggen c.v. leidingen (of een warmwaterleiding als die gebruikt wordt), te zien aan een smalle strook die sneller droog is dan de rest van de vloer.
De koudwaterleiding is zo niet op te sporen dus risico loopt u altijd.
Bedankt voor al deze nuttige tips :D :D
laatste vraag:
kunnen de stuk gefreesde leiding dan wel gerepareerd worden ?
Alles kan gerepareerd worden.
Maar wat gaat u doen wanneer er op 10 plekken door twee leidingen gefreesd wordt die diagonaal door een ruimte liggen ?
Naar mijn gevoel schat u het iets verkeerd in.
Ik heb nog nooit meegemaakt dat het frezen in een vloer met leidingen goed is gegaan. Altijd wordt er wel iets geraakt. Ik neem aan dat de aannemer van je woning het je ook heeft afgeraden?
Moeten de slangen van de huidige radiatoren eigenlijk heel blijven?
Tip: sluit het gas af voordat je begint.
Er zitten twee radiatoren in de woonkamer voor de rest loper er geen andere leidingen. dus geen gas of elektra leidingen.
wat kan ik het beste doen?
gewoon geen vloerverwarming nemen!!
Hoe weet je zo zeker dat er geen gas, water of elektra ligt? Heb je de vloer vlak voor het maken van de cementdekvloer gezien? Helaas kan het gebeuren dat er toch iets ligt.. Of heb je geen gas in de woning?
Nee ik heb geen gas, en waar ik bang voor ben is dat ik niet de radiators kan afkoppelen als de leidingen stuk zijn gefreesd, dat komt omdat ze geen verderlers hebben geplaatst , de voeding hiervan zit namelijk in de vloer.
