Geen tegels in toilet?
Wij gaan binnen kort ons toilet vervangen voor een hangend toilet.
Eerst dus het het inbouw reservoir plaatsen, waarna er gipsplaten tegen aan komen.
Normaal worden deze gipsplaten betegelt om vervolgens de pot op te hangen.
Maar nu willen we eigenlijk geen tegels maar een glasvezel behang gaan gebruiken en deze overschilderen met afwasbare latex.
Moeten we dan dikkere gipsplaten gebruiken? of 2 lagen?
en is het zo wie zo een goed idee of voorzien jullie problemen?
Alvast bedank voor jullie reacties,
Jos
Gipsplaten is niet zo best als achterwand, het is te zacht.
Als achterwand multiplex of underlayment van 18 mm dik gebruiken, de kopse kanten en een strook onderaan aan beide kanten goed in de verf zetten.
Denk er wel om: als mannen staand plassen word er flink gespetterd. Met tegels merk je die niet zo snel en is het makkelijk schoon te maken. Met andere (natuurlijke) producten kan dat vies :mrgreen: tegen vallen......
Zorg er wel voor dat je de houten plaat ook goed aan het frame vastzet.
Dit jaar al een paar gevallen tegengekomen waarbij dat niet gebeurd is. Houten plaat trekt vervolgens krom, men gaat op de pot zitten en hij ligt op de grond (in 't ergste geval).
Bedankt voor al jullie reacties.
Als ik watervast verlijmde multiplex gebruik. Moet ik die dan ook schilderen op de kopse kanten?
En in verband met schoonmaken gaan we waarschijnlijk laminaat gebruiken.
Gips platen zijn toch niet alleen zacht maar kunnen toch ook niet tegen water? Waarop zijn er dan zoveel mensen die zeggen dat je ook gips als achterwand kunt gebruiken waneer je deze gaat betegelen?
met vriendelijke groet,
Zouden een aantal mensen zich nooit eens afvragen waarom tegels zijn uitgevonden.
Zelf even het antwoord geven. :P
Tegels zijn zo gemakkelijk schoon te houden.
Lak van welke kwaliteit dan ook kan niet tegen die agressieve urine.'
Indien je geen tegels wilt , kan je ook glasplaten monteren, achterkant van glas verven in de kleur die je wilt,, erg schoon en mooi
Ronald
