Geen stroom na aansluiten lasklem
Goedemorgen
Ik ben al een tijdje bezig met het opknappen van de zolder, alleen nu ben ik een klein probleem tegen gekomen in de elektra.
Er komt via een pvc pijpje een bruine, gele en blauwe draad naar boven, deze gaat via een kastje naar links en rechts (stopcontacten, lamp etc.) Maar als ik de bruine draad (waar stroom op staat) via een lasklem koppel aan de andere 2 bruine draden staat er ineens geen stroom meer op de draad die naar boven komt. Ik heb al vanalles geprobeert maar niks lijkt te helpen. Er springt ook geen stop uit, dus het is alsof de spanning ineens wegvalt.
Iemand misschien een idee?
Plaats even een foto van de desbetreffende centraaldoos en de lasklem.
Het helpt verder om goede meetapparatuur aan te schaffen of te lenen. Best een tweepolige spanningstester met ingebouwde last. Uit je verhaal krijg ik de indruk dat je een spanningszoeker gebruikt. Daarmee kun je niet betrouwbaar meten.
Hoe weet je of er wel of geen spanning op staat? Gebruik je een spanningszoeker schroevendraaier, of een fatsoenlijk apparaat (duspol of iets dergelijks)? Een spanningszoeker zou ik gelijk de raam uit gooien, die moet je niet vertrouwen.
Het is nagemeten met een tester en dit gaf ook geen problemen, ook heb ik zelf meerdere keren gevoeld dat er wel stroom op staat.
Zou het misschien een breukje in de kabel kunnen zijn? Het is een oud huis en waarschijnlijk zit het al 30/40 jaar zo
Is die lasklem niet gewoon stuk?
En die spanningszoeker in de vorm van een schroevendraaier die werken niet altijd goed heb ik gemerkt!! Ik zou in jouw geval idd een multimeter gebruiken of "simpel" met een kroonsteentje die kabels aan een lampje verbinden en kijken wat er gebeurd.
Het is namelijk erg vreemd als er ineens geen stroom opstaat.
En als dat echt zo is dan lijkt die kabel ergens niet goed te zitten en bij een kleine beweging al geen connectie te maken. misschien zit i dan los in de centraaldoos (op een zolder komen kabels vaak van de verdieping eronder) waar die vandaan komt of een kabelbreuk.
Of er is een keer een schroef door de pvcpijp heen geboord...
Wat gebeurt er als je op de bruine en blauwe draad die van beneden af komen een lamp aansluit.
Zou je dat eens kunnen proberen?
