Geen ruimte voor automatische ontluchter op buffertank
Bij het plaatsen van mijn buffertanks kwam ik erachter dat deze prima in mijn technische ruimte passen, maar dat er geen ruimte is voor een automatische ontluchter.
Ik kan natuurlijk een handmatige ontluchter plaatsen maar ik plaats liever een automatische, maar die zal nooit op het hoogste punt geïnstalleerd kunnen worden.
Kan iemand mij adviseren wat ik het beste kan doen?
Alvast bedankt,
Ben
In de aansluiting van de ontluchting een leiding aanbrengen die licht omhoog lopend naar plek gaat waar je de ruimte hebt voor die ontluchting. De ontluchting moet rechtop staan.
Niet een die je wel kwijt kan.
@Wgb,
Dank je.
Helaas is de dichtstbijzijnde plek waar meer hoogte is 5 meter verderop en aan de andere kant van een 30 cm dikke muur. Boven het buffervat is ongeveer 10cm ruimte, dus veel verloop (omhoog) is ook niet mogelijk en e.e.a. moet ook nog aan de bovenkant ingeschroefd worden.
Het hoeft niet perse een automatische ontluchter te zijn, als ik maar kan ontluchten.
Een simpel buisje (met kraan) naar de afvoer is voor mij ook voldoende, alleen is het de vraag of dat gaat werken.
Er zijn wel automatische ontluchters die wel passen en nog meer handbediende die nog minder ruimte nodig hebben.
Ga even naar een vakzaak, daar kunnen ze u aan de goede helpen.
Hier haalden we de ontluchtingen met 3/8" leiding omlaag. Is ook te realiseren met dunwandige pijp. Werkt prima.
@Jan
Ik zal het probeem eens bij een vakzaak neerleggen. Mogelijk hebben ze iets voor me.
@Auto-Geen
Dit zou kunnen werken, maar natuurlijk alleen als er druk op het systeem staat, want anders wordt er juist lucht aangezogen. Dit zijn handmatige ontluchters?
Was dat hier hetzelfde probleem, te weinig ruimte?
Als er geen druk op het systeem staat kan je niet ontluchten, dat klopt ja. Op deze plek werken automatische ontluchters niet, hier zijn 3/8"aftappers gebruikt. Dit werd gedaan omdat het hoogste punt op 4m hoog tussen het plafond zit. Ik zou me om een paar liter lucht in een grote buffertank niet heel druk maken.
Een paar liter lucht in een (stalen) buffertank kan na verloop van tijd funest zijn voor de buffer, immers waar lucht zit is geen water en kan dus corrosie optreden. Op deze manier al heel wat buffertankjes lek zien gaan bijvoorbeeld in de r#meha quinta en de #wb thermomaster hierin zit ook een cv zijdige buffertank van staal.
De hierboven aangedragen methode van een zak ontluchtingsleiding werkt prima maar wel met een handontluchter
@Marcn.88
"Een paar liter lucht in een (stalen) buffertank kan na verloop van tijd funest zijn voor de buffer"
Daar heb ik inderdaad niet over nagedacht.
Dus toch maar een "overloop" met handmatige kraan.
Ik neem aan in koper, want anders heb je alsnog kans op lucht in de leiding (en corrosie).
Deze leiding mag van koper zijn maar staal kan ook de lucht wordt immers tijdens het ontluchten naar beneden geduwd door het water, tijdens het ontluchten ff goed laten doorlopen
LotH
