Hoi allemaal,
we hebben een redelijk kleine toiletruimte, 110 cm x 86 cm, met aan 1 kant een hoek eruit van 13 cm x 6 cm vanwege een steunpilaar.
Nu is ons toilet (huis uit '77) echt aan een opknapbeurt toe. We willen ondermeer ons toilet vervangen door een "staande" toiletpot zonder plateau.
Als het kan willen we hiervoor de bestaande afvoer gebruiken die in de vloer zit (het midden hiervan zit ruim 29 cm van de muur en heeft een doorsnede van ongeveer 10 cm.
Nu hebben we bij twee bouwmarkten (Gamma en Hornbach) gezien dat de staande toiletten zonder plateau met grondafvoer die ze verkopen niet gaan passen. Ze zijn vaak langer (b.v. 66 cm) dan ons huidige
toilet (de huidige toiletpot inclusief waterbak heeft diepte van 62 cm). Ook zit de de afstand van het midden van de afvoer tot de achterkant van het toilet vaak tussen de 21 en 23 cm.
Oftewel een nieuw toilet zou 10 cm nog verder van de muur komen te staan dan nu, en dat lijkt ons nogal krap (het is nu al krap aangezien we beiden lang zijn).
Een wandtoilet zou natuurlijk minder ruimte in beslag nemen, maar dat zou aanzienlijk meer werk betekenen als er hiervoor een nieuwe afvoer moet worden gemaakt in de muur en een nieuw gat door onze betonnen vloer.
Heeft iemand misschien suggesties hiervoor?
Winkels met ruimtebesparende toiletten?
Een manier om een wandtoilet toch aan te sluiten op de bestaande bodem afvoer?
Alvast bedankt voor het lezen en alle tips zijn welkom!!!
Liefs Domi
Liefs Domi
