Voor een oude drumcomputer zoek ik passende schroeven om te bevestigen in een metalen plaat. De gaten zitten er al en horen bij hoe hij destijds uit de fabriek kwam, maar kennelijk zijn de bijbehorende schroeven in de loop der jaren verdwenen.
Het probleem is nu dat ik nergens passende scheoeven kan vinden. Ik weet dat de maat tussen de 2.5 en 3 mm is, maar ik heb mij door een prof laten vertellen dat dit waarschijnlijk een engelse maat schroef voor is gebruikt.
Tot dusver nergens te krijgen, dus zinspeel ik met het ider het bestaande gat op te groten naar 3 mm.
Nu ben ik niet zo happerig om hiervoor een boor te gebruiken, omdat er veel kwetsbare electronica in de buurt van de gaten zit en ik niet zoveel ervaring heb met boren, al helemaal niet in metaal. Mijn idee is nu om zelfborende schroeven in combinatie met een schroevendraaier. Zal dit werken? Zo nee, kan iemand mij een passende oplossing aanbevelen?
