Goedendag,
Ik heb een vloerverwarming merk Therminon aan gesloten op een HR ketel.
De HR-Ketel fuctioneerd en verwarmt de bovenste verdiepingen, alleen wordt de vloer verwarming niet warm.
De aanvoer wordt heet, de Thermostaat staat open en, de pomp draai (goede richting) en ook de afvoer staat open. De aanvoer temperatuur naar de vloer komt niet boven de 18 - 22 graden terwijl dit voorheen 30 tot 35 graden was. Je kunt dit ook voelen de vloer wordt namelijk niet warm.
Vandaag de aan en Afvoer los gehaald thermostaat gereinigd (zat wat oxidatieslib in) en gelijk geprobeerd of alles nog comuniceerd: Dus door druk te zetten op de inlaat en een slang los te koppelen. Maar ook andersom dus druk of de afvoer en kijken of via de leidingen water loopt.
Daarna alles opnieuw gevuld, ontlucht CV in werking, daarna nogmaals ontlucht. Resultaat nog steeds geen warmte in de vloer.
Als ik de pomp uitzet dan voel je dat de aan en afvoer inclusief de bovenste buis van de verdeler warm worden dus de circulatie werkt.
Ook zakt het warme water door de pomp, maar zodra ik de pomp aanzet loopt de temperatuur terug naar de 18 -22 graden terwijl de aanvoer boven de verdeler heet is.
