geen manometer op verdeler
Beste allemaal,
Ik heb een gesloten vloerverwarmings systeem geïnstalleerd gekregen bij mijn nieuwe vloer.
Echter was een losse of aparte manometer op de kogelkraan van de aanvoer aangesloten. Die heb ik verwijderd om de verbinding naar de cv ketel te maken.(Meerlagenbuis)
Ik kan het vloerverwarmings systeem (kwam ik later achter) nu niet apart afvullen aangezien ik de waterdruk niet kan aflezen in de vloerverwarming.
Voor ik alles afpers zou ik van jullie kenners willen weten of het mogelijk is de druk (als de verbinding met de ketel boven gemaakt is) daarop kan aflezen zoals ik gewend ben.
Dus voor de 6 radiatoren boven en vloerverwarming.beneden.
Logischer wijs zou ik zeggen het kan, maar heb geen ervaring met vloerverwarming nog;
of is een drukmeter op verdeler verplicht?
Heb nu buizen op de leidingen aangesloten en het klokkie verwijderd.
Dank. Dan kan ik afpersen. Kwam er gister pas ook achter dat de pomp omgekeerd gemonteerd is. Ik neem aan dat het niet uitmaakt voor de werking
Ik zou automatische ontluchters(rood) nemen dan word constant ontlucht als nodig is omdat het in je leiding hoogste punt is,.
Bij ontluchters gewoon dan merk je op een dat verwarming koud word omdat er een lucht bel(lichtblauw) alles afsluit en dan pas kan je ontluchten.
Aha. Thx. Nu heb ik het zaakje al afgeknepen, maar heb genoeg buis over. Mocht t pricair worden monteer ik ergens in de bovenleiding een t stuk. Ik heb intissen ook contact gehad met de installateur.
Een wilo pomp hangt altijd onderste boven en op kunststof verdelers zit r geen manometer. Druk moet ik dus aflezen op ketel.
4 imbus schroeven los draaien en het pomphuis draaien zoals het hoort was netter geweest.
En ontluchters zowel op aanvoer ALS retour plaatsen, voorkomt weer een hoop ergernis als het straks niet werkt.
Voorkomen is beter als genezen.
Ik hoor jullie.
Ik ga deze cv verdeler vervangen voor een 4 groeper (meer werk ruimte rechts) waaraan de vv toevoer en retour wordt gekoppeld.
Mogen de automatische ontluchters ook hier of in de buurt of moeten ze voordat de leiding omlaag gaan?
Ik heb mij behoorlijk vergist in de essentie van de ontluchters. Ik wil en ga dit regelen. Hoe zouden jullie dit zo kosten efficient aanpakken?
