Geen kit in badkamer
Mijn vraag is of het kan dat je in een badkamer geen kit gebruikt, maar enkel alleen voegsel gebruikt om alle naden en hoeken op te vullen?
Vroeger was er ook geen kit werd het namelijk ook altijd gedaan en dat ging toch ook altijd goed?
De ondervloer is beton en alle hoeken hebben kimband gekregen.
Vroeger werd er ook niet zoveel gedoucht al tegenwoordig.
En ook de warm water voorzieningen waren niet zoals nu.
Toen had je vaak alleen een klein handsproeiertje waar een pies straalte uitkwam van een keuken geisertje.
zeker in het douchegedeelte afkitten, anders heb je straks kans op lekkages.
Waarom zou je trouwens niet willen kitten?
Mijn vrouw heeft een hekel aan kit... Voornamelijk omdat haar vader altijd hele dikke kitranden maakt...
Als er al wat voegsel in de naden en hoeken zit... Is het dan nog mogelijk om er met een dun kitlaagje overheen te gaan?
Nee. kit kan slechts een beperkt percentage uitzetten. Als bij sanitair kit ongeveer 25% is, heb je voor 1 mm uitzetting of krimp een kitvulling van 4 mm breed nodig. En om te voorkomen dat de kit scheurt, zal deze ook ca 4-5 mm diep aangebracht moeten worden.
Wat nog wel eens als compensatie wordt gedaan is om alleen de natte hoek te kitten en de rest van de hoeken van de badkamer te voegen.
Overigens heb je de breedte van de kit zelf in de hand.
Voegsel in de hoeken zal alleen werken als het dezelfde materialen zijn. En dan nog gaat het op den duur meestal scheuren.
Gebruik kit in dezelfde kleur en dezelfde breedte als de voegen. Dan valt het nauwelijks op. Laat het kitten door iemand die het kan ;)
Kwestie van iemand laten kitten die het kan. Tegenwoordig gebruik ik zo'n rubber hoekstukje van de doehetzelfzaak en dat werkt erg goed. Sommigen gebruiken een elektrabuisje maar daar heb ik geen ervaring mee. Absoluut gaan kitten.
wouterTBS
