Geen fasedraad, alleen zwart, blauw en groen-geel draad
Hallo klussers,
Vandaag heb ik een nieuwe lamp gekocht om het aan te sluiten op ons badkamer. Maar tot mijn verbazing zie ik geen fasedraad (bruine draad). Ik heb alleen zwarte(schakeldraad), blauwe (nul draad) en groen-geel (aarde) zie bijlage foto.
Hoe kan ik een lamp aansluiten met alleen deze draden? Want als ik nu zwarte gebruik werkt het niet. Er komt alleen stroom op de kabel wanneer badkamer verlichting aan staat en daarnaast komt er weinig spanning op de kabel. Enig idee hoe ik dit kan oplossen?
Alvast bedankt!
Als je de licht knop bediend heb je wel stroom, dus daar kijken of er 2 zwarte draden op zitten.
En die eventueel scheiden met een dubbele licht schakelaar
Amanda Siemelink
