Geen druk na installatie nieuwe thermostatische kraan
Goedendag, hier een vraag van mij, Barry Berghuis.
Mijn thermostatische kraan was defect, niet meer heet worden tijdens douchen. Nu heb ik een nieuwe Grohe kraan gemonteerd, maar nu heb ik bijna geen druk meer op de douche, er komt alleen een slap straaltje uit...
Wat heb ik verkeerd gedaan?? CV ketel heeft voldoende druk, ook de andere mengkranen hebben voldoende druk.
Als ik de douche aanzet, maakt hij ook een vreemd brommend geluid...
Hellup... :mrgreen:
Wat is het type kraan?
Als je de douche slang afkoppeld heb je dan wel druk en goede temparatuur
Zitten er in de s koppelingen toevallig zwarte rubbers? Deze kunnen vernauwen waardoor je dit soort porblemen kunt krijgen. Ik ga ervan uit dat je de fiberringen/zeefjes hebt vernieuwd.
Succes.
De fiberringen zijn inderdaad vervangen, en in de S koppelingen zitten dus de rubberringen. Nu heb ik nieuwe S koppelingen erbij gekregen, maar zijn de ringen zelf dan ook verwisselbaar. Dus niet de gehele S koppeling maar alleen de ringen??
Barry
Wat bedoel je met type kraan? Het is een Grohe precision joy
Temperatuur is weer in orde, dus dat werkt, de douche heb ik nog niet afgekoppeld, zo kan ik dus ws zien of de douche slang misschien verstopt zit??
Alvast bedankt,
Barry
Kijk als je slang afkoppeld en kraan doet het dan goed dan ligt het aan je douche kop of zeefje in je slang.
Door dat nu weet welke kraan het is kon ik ook de handleiding doornemen.
Er zit een spaarknop op voor hoeveelheid water.
Deze kan je afstellen dat staat in je hand leiding.
5
Met de afsluitknop H kunt u de hoeveelheid water
bepalen.
De waterhoeveelheid wordt begrensd door
middel van een spaarknop.
Door indrukken van de spaarknop H1 en te draaien
aan de afsluitknop H kunt u de aanslag overschrijden
en meer water tappen.
U kunt de aanslag van de spaarknop verstellen. Zie
hoofdstuk Afstellen voor meer of minder water
tappen.
Afstellen, pagina 4
Ga als volgt te werk om de aanslag van de spaarknop te
verstellen:
7- Sluit de afsluitknop H.
- Wip de afdekkap O eraf en draai de schroef P eruit.
- Trek de afsluitknop H, de gekartelde adapter R en de
spaaraanslag S eraf.
8Steek de spaaraanslag S in de gewenste stand erop.
9- Breng de gekartelde adapter R weer aan.
- Steek de afsluitknop H er weer zodanig op, dat de
markering H2 op de handgreep met de markering op
het kraanhuis overeenkomt.
- Schroef de schroef P vast en breng de afdekkap O
aan.
dit geeft nog evt storingen aan
Storing: aanzienlijk minder water of andersoortige
waterstraal.
1. Aanvoerdruk niet voldoende: voorgeschakelde
installatie controleren.
2. Vuilzeef in de handdouche (07 002) of
schroefverbinding (07 264) verstopt / verontreinigd,
zie pagina 1 en 2: Vuilzeef reinigen of vervangen.
3. Douchekop verstopt / verontreinigd: Reinig de
douchekop, zie 0.
Uiteindelijk heb ik dus de kraan gedemonteerd, de oude kraan er weer opgezet
Deze had wel weer de normale druk. Toch maar weer de nieuwe kraan erop gezet, en kijk... hij deed het helemaal naar behoren, goede temp en goede druk.
Wat is het nu geweest?? Geen idee, ik denk zelf dat een van de zeefjes verkeerd zat...
Maar goed de hele familie blij, want de douche doet het weer.
Heren bedankt voor het advies, en veel succes met het forum.
Barry Berghuis
sandragaspar
