Geen druk bij warm water. (zwakke straal)
Ik ben in het bezit van een remeha cv ketel. De verwarming werkt perfect maar er is echter een probleem met het water uit de kraan. Als ik gewoon koud water laat stromen is er niks aan de hand, de druk is gewoon goed maar als ik warm water pak is er bijna geen druk.
Er komt een kleine straal uit, het water wordt echter wel warm.
Ik ben een leek op dit gebied, maar kan iemand mij vertellen waar ik het probleem moet zoeken.
Gegevens ketel:
Merk: remeha
Type Optimum-combi
PS: de druk is 1,5bar. Is dit te laag??? en geldt de druk alleen voor het koude water of is dat voor het warme water of beide.
Alvast bedankt.
Nu las ik ook nog ergens iets over een Flow of stromings sensor, kan het zijn dat het hiermee te maken heeft? en waar vindt ik deze sensor? en kan ik er zelf achter komen of deze het is?
Ha ha nu ben ik geen verwarmingsmonteur (Zie specialisme :D ) maar ik ben vanmiddag bij mijn schoonmoeder en daar waren ze Vrijdag geweest voor de ketel. Raad eens, jawel zo weinig druk op de warmwater leiding. Blijkt de inlaatcombinatie bijna dicht te staan. dus daar een paar slagen aangegeven. (Helemaal open en 1 slag terug) en voila opgelost.
Is een kraantje onder de ketel welke vast zit aan het overstort ventiel.
Oja de aangegeven druk heeft te makn met de druk in de verwarmingsleidingen.
Zo en nu weer snel terug naar mijn eigen hokkie :wink: sorry heren. :lol:
Een Remeha Optimum is voorzien van een Giannoni Driewegklep.
Deze dienen altijd voorzien te worden van een doseerventiel.
Het doseerventiel is meestal nog eerder het probleem dan de Inlaatcombinatie.
In de koudwater aanvoer naar deze klep toe (koperen T-stuk in horizontaal vlak voor dit model) zit een koppeling met daarin een plastic schijfje dit schijfje zal waarschijnlijk vervuild zijn.
