Geen druk bij tapwater AWB ketel
Ik heb een AWB Thermomaster 23.29WT uit 1995.
Sinds een aantal weken heb ik het probleem dat het tapwater wat uit de kraan komt wel op temperatuur is, maar de druk niet. Er komt zo'n 1 L per minuut uit, terwijl de leidingdruk toch stukken hoger is.
Voordat het koude water de 3wegklep ingaat, is de leidingdruk normaal.
Ik dacht eerst dat het filtertje wat vlak voor de klep zit verstopt was, en wilde deze vervangen. Toen bleek er helemaal geen filter in te zitten.
Zelf heb ik het vermoeden nu dat m'n 3wegklep kadoek is (Giannoni).
Kan dit kloppen, of wat zou het anders kunnen zijn?
Er zit voordat het water de driewegklep in gaat een doorstroom begrenzer.
Deze zit in de knie 15*1/2. Hij zit aan de 15 mm kant in de knie.
Deze even er uit halen en dan even tijdelijk met de inlaatcombi naar 6 liter brengen.
De doorstroom begrenzer is los te verkrijgen bij een installateur, het is een zwart onderdeel.
De begrenzer zit er niet meer in.
Waarschijnlijk heeft een monteur hem ooit eens eruit gehaald omdat ie al verstopt zat?
Ik heb met mn vingers (pink, de rest past er niet in :lol: ) in het kniestukje gevoeld, en zelfs even in de leiding. Geen filtertje.
Ik lees in de handleiding dat er altijd in ieder geval 1,3L / min. door gaat.
Waar vindt ik die tapwaterwisselaar?
Zelf zat ik als 2e ook al aan kalkaanslag te denken, maar dan in de 3wegklep die vastzit of niet helemaal meer open kan?
Als je 3 weg klep lekt, wordt de aanvoer van de cv ook warm met tapgebruik, dit is alleen te controleren als het cvwater koud is.
Okay, het is even geleden maar de storing is verholpen.
Wat is er allemaal gedaan: (eigenlijk heel simpel)
Het perlatortje wat bovenop het kniestukje zitten moet, was er niet.
Deze is er alsnog opgezet.
Daarnaast bleek er NOG een filtertje in te zitten, en welliswaar aan de andere kant van het kniestukje.
Dit kniestukje is eraf geschroefd, en er is een nieuw filtertje ingezet. (staat niet in de handleiding).
Daarna had ik een mooie zeer krachtige heetwater straal... zo heb ik het nog nooit gehad!
Ik ben weer tevreden.
Bedankt voor de reacties!
Nixxbizz
