Geen aardlekklem in de meterkast
Ik laat in verband met een verbouwing, mijn meterkast binenkort verplaatsen (Nuon) en heb daarvoor al wat leiding werk omgelegd.
Wat blijkt is dat er geen aansluiting voor de aarde zit in de meterkast.
Nu heb ik een vermoeden dat de aarde op de hoofdwaterleiding zit, aan de andere kant van het huis! Het is een oud huis (jaren 30) waarbij ik 3 hoog woon.
Moet om bij de hoofdleiding te komen wel een en ander wegslopen dus wil mijn vermoeden graag toetsen aan jullie mening.
Denken jullie ook dat de aardlek klem daar kan zitten?
Ook heb ik gelezen dat het zo kan zijn dat de aarde vanuit de hoofdaansluiting van de energie leverancier kan komen.
Wellicht is dit een optie daar ook de installatie wordt vervangen?
Vooralsnog ben ik druk met het volgen van de aardedraden (richting hoofdleiding water).
Wat ik begrijp is dat je in een appartement zit, hierbij kan er een gezamenlijke aarding zitten, en mogelijk dat hij via de waterleiding loopt.
De aarding kan via de nuon lopen, sommige gebieden garandeert het energiebedrijf een deugdelijke aarde die als aarding van je woning mag dienen. Info is bij je leverancier op te vragen.
Een gezamenlijke aardpen is ook een mogelijkheid, de aardpen is op de hoofdleiding van de flat gekoppeld en van hieruit kan elke woning op aftakken. Info hierover wordt wat lastiger tenzij je huurt.
