Geen aarde in schuur, wil wel vriezer
Ik geef gewoon aan dat een multimeter niet echt geschikt is, maar om de ts nu een tester van 1200 euro te laten aanschaffen voor een echt betrouwbare meting.
Dus geef ik aan dat er iig een methode is om de verbindingen te controleren, ervan uitgaande dat de bestaande aarding in orde is.
Weet niet wat jullie twee voor issues hebben, maar ik ben in ieder geval blij met de antwoorden van The headhunter. Ik snap ook wel dat het niet ontzettend betrouwbaar is inderdaad, maar wellicht beter dan niks...
Mjagers1982 schreef:
De kabel zit in de kruipruimte in een box geloof ik, waar nog een aftakking van plaats vindt. Nu is de kruipruimte niet echt goed begaanbaar, dus is er een makkelijke methode om te checken of de aarde ook is aangesloten mocht ik hem in die kabel kunnen vinden? ;)
Het beste is om toch maar even in de kruipruimte te bekijken of de aarde is aangesloten.
Mocht het zo zijn dat de kabel ooit eens geraakt is in de grond waardoor het scherm bloot komt te liggen meet je als het tegen zit onterecht een aarde die in werkelijkheid niet deugdelijk is. Vooral in natte gebieden kun je met een multimeter geen onderscheidt maken.
Nou, volgens mij ben ik dus de 1% waarbij er dus geen aarde in de kabel zit...
Tussen de ijzeren omhulsel en de blauwe en zwarte draad zit dus geen enkele andere draad... Je kunt niet de ijzeren omhulsel als aarde laten dienen denk ik? :S
ik zie hem op de foto echter wel hij zit links achter de zwarte draad(op foto rode cirkels 1 uiteinde andere cirkeltje is het uittreedpunt op de kabel ).
Heeft het voor huis tuin en keuken gebruik veel risico dan?
Het risico is dat de mantel door inwerking van vocht wegroest, dat gaat helemaal snel als er een kleine lekstroom doorheen loopt.Daardoor verdwijnt dus ongemerkt je aarding.
De litze is van koper met een tin beschermlaag waardoor deze wel tegen vocht kan.
OK en de hoofdprijs gaat naar THE HEADHUNTER!!! Je hebt gewoon gelijk, bij nader bestuderen ziet de draad er daar inderdaad net anders uit, en voelt wat soepeler, koper dus :d.
Als je een vrouw was kwam ik je zoenen ;). Super bedankt, ik had de moed al opgegeven ;)
@The headhunter, heb nu de hele schuur klaar, dus even jouw testmethode met de multimeter nog uitgevoerd. Als ik hem op de ohm stand zet op 200k geeft ie ongeveer 200 aan, wat betekent dat? Is dat goed?
Zet je meter eens in het kleinste bereik.
Heb je geen stand waarbij de meter piept als je de pennen tegen elkaar houd?
Piepen is ok.
