Geen aarde in de schuur
Mijn zus heeft pas een huis gekocht. Heel de tuin is aangelegd door de vorige bewoners.
Ze hebben toen ook een grondkabel van het huis naar de schuur gelegd.
In huis zit die aangesloten met een stekker en die gaat naar een stopcontact zonder aarde.
Nu wil ik in de schuur verlichting en een stopcontact aansluiten en ook een stopcontact in de tuin plaatsen.
Hiervoor heb ik dus wel aarde nodig. Hoe kan.ik Dit het beste oplossen?
Met vriendelijke groet, Dirk-jan
Stekker van de grondkabel verwijderen en middels een lasdoos en lasklemmen de kabel fatsoenlijk met de vaste installatie verbinden. Hierbij uiteraard ook de aarde aansluiten
Grondkabel oplassen en naar de meterkast brengen en daar aansluiten op een groep met randaarde en bij voorkeur achter aardlek.
Probleem is dat de tuin echt supernetjes is aangelegd met natuursteen, dit wil ik liever niet openmaken eigenlijk.
Is een aardepen in de schuur een optie?
Aansluiten doe je toch in het huis, daar hoeft de tuin toch niet voor worden opgebroken?
Dus eigenlijk een aardedraad vanaf het stopcontact naar de meterkast proberen erbij te trekken?
Want de grondkabel komt uit in een waterdicht stopcontact tegen de gevel van het huis en is vanuit daar met een kabel met stekker naar binnen aangesloten
Je moet af van die stekker en zoals gezegd een vaste verbinding maken. Indien er geen aardedraad zit in het aansluitpunt zul je die idd moeten bijtrekken tot aan het punt waar deze wel beschikbaar is.
Je hebt het steeds over een grondkabel... Maar zoals ik het lees loopt er helemaal geen aarde-draad van de woning naar de schuur. Heeft de grondkabel wel een stalen mantel?
Ja in de grondkabel zit een litze, die heb ik in het stopcontact buiten en in de centraaldoos in de schuur voorzien van krimpkous en voorzien van een huls.
Ik heb net gekeken maar krijg met geen mogelijkheid binnen een aarde draad erbij getrokken.
Vanaf het buitenstopcontact zul je dan wellicht een VMVK naar de meterkast moeten trekken. Kun je deze meteen op een eigen groep aansluiten.
anouk.verbrugge
