Geen aarde aanwezig voor oven
Dag,
ik heb mijn keuken uitgebreid met een extra kast en inbouwoven. Omdat de keuken vrij klein is staat deze nieuwe kast/oven in de achterkamer. Nu kwam ik erachter dat het stopcontact waar de oven op aangesloten is geen randaarde heeft.
Ik heb twee vragen. Moet de oven aangesloten worden op een geaard stopcontact en kan ik dit eventueel 'goedkoop oplossen' door een mobiele aardlekschakelaar op de wandcontactdoos te plaatsen?
Alvast bedankt voor de hulp.
Als er een aardedraad aan de oven zit en er geen dubbel vierkantje op de oven zit, dient hij geaard te worden.
Nee, een aardlekschakelaar heeft niets met de aarde te maken, alhoewel de naam wel doet vermoeden. Gewoon een draad naar de centraaldoos, mits daar aarde inzit, anders door naar de groepenkast.
Dank voor je antwoord.
Aan de oven zit een aardedraad. Maar wat bedoel je met dubbel vierkantje?
Aarde draadtrekken vanuit de groepenkast wordt wel lastig denk ik. Het huis is gebouwd in de jaren 30. De draad moet dan zichtbaar door mijn huis gaan lopen.
Als er op een apparaat een dubbel vierkantje staat is het dubbel geïsoleerd, en is er dus geen aarde nodig.
Maar als er een aardedraad aanzit is hij volgens mij nooit dubbel geïsoleerd.
En tja, als t dan volgens de voorschriften moet, zal er toch een draad naar de wcd moeten vanuit de groepenkast.
Geen kruipruimte aanwezig?
Het geel omlijste symbool is het symbool voor dubbel geïsoleerd, dan hoeft er geen aarde aan.
Meestal moet een elektrische oven vanwege de hoge aansluitwaarde (>2000 watt) ook nog op een aparte groep. Waarschijnlijk kun je hem dus niet zomaar op het dichtsbijzijnde stopcontact aansluiten maar moet er er complete nieuwe groep worden aangelegd incl aarde. Dat kan in een oud huis ook bijv via de kruipruimte indien aanwezig.
anouk.verbrugge
