Geemailleerde douchebak schilderen of spuiten
Wie kan mij vertellen hoe ik een geemailleerde douche-bak een ander kleurtje kan geven.
Ik heb wel eens gehoord dat daar speciale verf voor bestaat. De vraag is welke?
Is zulke verf ook in een spuitbus te krijgen?
Hoe gaat de voorbehandeling?
Met een verf uit een spuitbus kom je er echt niet. Wil het lukken, dan is daar een zeer grondige behandeling met speciale verf voor nodig.
In het "schildersblad" zag ik dit:
Schildersblad schreef:
Een geëmailleerde ondergrond schilderen is lastig. De ondergrond is hard en verf hecht daardoor vaak onvoldoende. Bovendien is een bad of douchebak schilderen lastiger, omdat er doorgaans relatief veel verontreinigingen op de ondergrond zitten. Zeer goed schoonmaken en ontvetten is belangrijk.
Hierna de ondergrond terdege opruwen. Het geheel moet volkomen mat geschuurd zijn. Dit hoeft niet met grof, maar kan prima met fijn schuurmateriaal. Vervolgens een universele tweecomponenten primer aanbrengen op basis van epoxy.
Deze na drogen binnen 48 uur overschilderen met een tweecomponenten polyurethan coating in kleur.
Ik heb zo'n 10 jaar geleden een ligbad van groen naar wit geverfd en volgens mij heb ik dat toen met jachtlak gedaan, zit er nog steeds op.
Wel eerst de ondergrond zoals in voorgaand bericht is aangegeven behandelen, en bij een goede verfzaak advies inwinnen hoe of wat.
