Geel plafond witten
We willen een bod doen op een huis. Ik weet niet wie er momenteel in leeft maar het stinkt naar de rook en alle plafonds zijn helemaal geen van de sigaretten rook.
Twee vragen.
1. Hoe krijg ik de plafonds weer netjes wit zonder dat de vergeling er weer doorheen komt? Welke verf (Sikkens) verf/latex gebruiken?
2. Gaat die lucht er wel uit als ik houtwerk opnieuw verf, vloerbedekking en behang verwijder?
Andere anti rook tips ?
Bedankt
Rob
Bedankt. Als ik het zo lees moet ik waarschijnlijk (als het huis doorgaat) eerst alles goed nicotine vrij laten maken door een professioneel bedrijf. Ik moet er eerst nog maar eens goed over nadenken. Ik kan veel zelf maar misschien niet gezond dit zelf te doen.
Hoe geel kun je door nicotine een plafond maken :cry:
Ach dat valt nog mee.
Toen we in ons huidige appartement trokken, waren de plafonds en behangen wanden bijna bruin van de rook.
Alles goed schoonmaken, en behang en vloerbedekkingen verwijderen.
En dan goed schilderen met de juiste middelen zoals al aangegeven was.
Dan ruik of zie je er straks niets meer van.
En dat kun je gemakkelijk allemaal zelf doen, en heb je geen professioneel bedrijf voor nodig.
Bedankt Peter. Komt goed. Ik twijfel even hoe plafond schoon te maken. Ik denk zelf:
1. Met stofzuiger eerste stof van plafond
2. Met St.Marc Met een roller ? Plafond schoonmaken
3. Goed laten drogen en dan Si...kens plafond primer
4. Goed laten drogen.
5. Isolux isolerende muurverf aanbrengen
Is deze aanpak ok?
Rob
Plafond met een spons afnemen en spons regelmatig uitknijpen/schoon spoelen.
Met een roller werkt niet, dan smeer je er alleen maar iets op en neem je niets af.
Alles goed laten drogen.
Dan isolatie verf aanbrengen, en daarna witten met bv latex.
Het schoonmaken is wel een intensief werkje, maar het moet wel goed gebeuren.
Bedankt Peter. Het is wel een gespoten plafond dus misschien lastig te doen met een spons maar dat gaan we proberen. Ik neem aan met St. Marc en niet verdunde amoniak? Geen isolerende muurverf (wat een hoge prijzen daarvoor) maar goede kwaliteit matte latex is dus voldoende.
Bedankt
Verdunde ammoniak moet je niet meer willen, want biologische verfreinigers (zoals het door jou genoemde product) zijn beter dan ammonia en je hebt er geen of nauwelijks beschermende kleding voor nodig. Ook beneemt het je adem niet!
Ammonia kan, wanneer je te lang in zo'n lucht staat, zeer slecht zijn. En dat je intensief aan de gang moet met zo'n plafond mag duidelijk zijn.
Sinds ik lang geleden (via dit forum) dat alternatief ontdekt heb, heb ik alle flessen ammonia weggedaan en werk daar nooit meer mee.
Ik kom nog een keer terug op mijn oude bericht. Ik kan dus met een spons en St...arc een bespoten plafond helemaal nicotinevrij maken?. Gaat daardoor niet, door het vochtig maken plafond, de gespoten snel laag los zitten?
Late reactie omdat het huis niet was doorgegaan maar nu weer beschikbaar komt.
Nee, nicotinevrij krijg je het nooit met een verfreiniger, of dat nu een biologische is of ammonia.
Dat zou je moeten bereiken met de hierboven genoemde isolatielaag.
Daar heb ik zelf geen ervaring mee, omdat ik al heel lang niet meer rook.
Mijn eigen reactie ging ook meer over het niet meer gebruiken van ammonia.
In elk geval niet kleddernat maken, maar net voldoende om het vet er zo veel mogelijk af te halen, anders loop je inderdaad de kans dat de onderlaag los komt. Is soms toch niet te vermijden, omdat je niet weet waar dat overheen geschilderd is. Is mij ook wel eens overkomen, ook bij een volgende laag latex.
Bedankt Kees. De grootste ramp zou zijn dat de onderlaag los komt te zitten. Het is een prachtig huis maar de bewoners hebben 15 jaar gerookt en er echt helemaal niets aan gedaan. Het zit in plafond, vloerbedekking (gaat er uit), muren (gelukkig gaat dat er af). Professioneel bedrijf inschakelen kost veel geld en als ik het zelf kan doen dan doe ik dat graag. Moet het dan wel goed aanpakken. Het is denk ik mogelijk plafond in te spuiten en met (water)stofzuiger direct van plafond op te zuigen.
Eventueel een luiwagen misschien?
Stm...c (met warmwater) opspuiten met een plantenspuit of zon druk spuit, ff in laten trekken.
Bril of gelaatsbescherming op voor vallende druppels, die wil je niet in je oog.
Lekker dagje boven je macht schrobben, wel goed voor je spieren :-)
hier trouwens een interessant artikel:
We hebben uiteindelijk het huis gekocht :-) 1 juli de sleutel. Ik ga een bedrijf inschakelen om spul op het plafond te spuiten en daarna met een soort stofzuiger op te zuigen. Ik hoop dat ik daarna met goed isolerende verf (welke, nog geen idee) en extra laag latex de boel goed heb behandeld.
Toch nog een laatste vraag. Ik ga na het schoonmaken een isolerende muurverf aanbrengen. Nu bestaat het plafond uit betonnen platen. Is het niet beter om deze niet in de lengte van de platen maar juist in de breedte van de platen (dus korte stukjes witten tot rand van volgende plaat) te rollen? In ieder geval nog nawitten met latex na het aanbrengen van de isolatie laag.
Als je het behang af gaat stomen, komt er ook veel nicotineaanslag van het eerste stukje van het plafond los (ervaring). Misschien een optie om het plafond te stomen?
Plafond stomen :denk: Tsja...., wellicht ook een optie. Nooit aan gedacht dat dit ook een optie is. Interessant. Mijn bedoeling is eigenlijk om hulptroepen van gespecialiseerd bedrijf in te roepen. Niet goedkoop maar ze zijn hier gespecialiseerd in.
als je een bedrijf laten komen om plafond nicotine vrij te maken neem dan ook de moeite om naar vakhandel te gaan voor advies voor goed isolatie verfsysteem.
Zij kunnen je ook advies geven mbt juiste merk veref en methode van schilderen (opzetten, uitrol richting, werkrichting etc)
Met een beetje geluk is isolerende verf niet eens nodig als de nicotine goed te verwijderen is.
Dat schoonmaken kan je trouwens prima zelf.
Middel met een drukspuit (20 euro) opspuiten, even wachten, met een waterstofzuiger of spons eraf en opnieuw totdat het middel schoon eraf komt.
(maar vast genoeg anders klussen, dus deze uitbesteden is te begrijpen)
Mark_van_Niko
