Gedeeltelijk egaline verwijderen
Is het mogelijk om een ietswat ongelijke vloer waar vroeger egaline op is gestort vlak te krijgen. De egaline heeft op bepaalde plekken wat opstaande randjes en ik kan hier niet zo maar PVC click laminaat op leggen. Waarmee lukt dat het meest eenvoudig?
Bedankt voor het advies
Waarmee? Gewoon schuurpapier P60 o.i.d zal niet werken. Het mooiste zou zijn iets van schuurpapier of blok met staal en geen papier. Dat spul is erg hard....
Bedankt. Ik zal bij de bouwmarkt navragen wat voor speciale schuurmachine ik daar voor nodig heb. In eerste instantie zat ik aan een bandschuurmachine te denken maar ook daar zal het schuurpapier te snel slijten. Ik zal ook eens kijken of ik een slijptol kan gebruiken maar denk dat ik dan weinig controle heb.
We gaan aan de slag...:-)
Ga naar een verhuurbedrijf, daar is advies over het algemeen veel beter dan in de bouwmarkt.
Bedankt Jan. Ga ik doen. Mijn buurman zei dat ik het ook met een grove stoep tegel kan proberen maar dat idee sla ik maar even over :-)
Ach... ik ben een fanatiek sporter. Dit weekend komt het er niet van maar ik ga het volgende weer eerst eens proberen met een zeer grove steen/tegel. Ik wil het eigenlijk wel een keer proberen. Even lekker zweten op de zolder met 34 graden. Ik zal het resultaat laten weten :-)
Het is gelukt :D Vloer heb ik vlak gekregen. Ik heb een paar kleine plekjes die ik een beetje op moet vullen. Kan ik dat met een beetje Rotband doen?
Nee, dat is een gipsprodukt en hiervoor niet geschikt..
Gewoon met egaline opvullen.
Bedankt Jan. Ik heb nog niets aangebracht en zal egaline kopen om het geheel nog extra glad te trekken en op te vullen. Het is nog niet overal 100% vlak. Zie er een beetje tegen op omdat ik niet de hele kamer wil egaliseren. Dat is echt niet nodig.
Hi Jan,
Ik heb egaline gekocht en met juiste voorstrijk behandeld. Ik twijfel nu erg of ik nu alleen de plekjes die wat dieper met een beetje egaline opvul of met een lat (zie foto) in de breedte van de hele baan 1 keer egaline er over aanbreng en met de lat recht trek. Ik denk dat egaliseren met zo weinig egaline misschien ook niet echt vlak zal vloeien (te dun) als ik een hele baan trek. Ik denk dat ik het laatste beter niet kan doen omdat ik anders toch bang ben dat ik minimaal 1-2mm op het stuk stuk dat ik vlak geschuurd (ongeveer 1.30 breed, mijn lat is 1.20 en 5.15 lang) omhoog ga.
Normaal zou ik gewoon iets dikkere ondervloer nemen voor PVC klik maar bij het PVC mag ik alleen 1 type ondervloer kopen van 1.2mm dik.
Laatste tip zou welkom zijn. Ik wil het nu niet gaan verpesten.
Mvg, Rob
Dat is zo weinig, daar zie je niets van terug.
Kuiltjes en heuveltjes zie je wel terug, die zijn belangrijker.
Hi Jan,
Bedankt :D
Dan ga ik alleen egaline gebruiken voor de kuiltjes en wat kleine oneffenheden. Breng ik aan met spachtel. Moet lukken. Klusje voor vanavond..
Rob
Het is gelukt :-)
Ik was begonnen kleine stukjes op te vullen maar er toch snel voor gekozen om alles in 1 keer strak op te vullen. Ik weet niet of het heeft geholpen maar vanochtend vroeg gedaan bij lage temperatuur en ik had gelezen dat ik beter koud water kon gebruiken. Had twee flessen water in de koelkast gezet :-)
Ik ben in ieder geval zeer gelukkig met het resultaat.
Nou, dat ziet er netjes uit, ik zou nog wel even de onregelmatigheden vooraan op de foto wegwerken/schuren.
Heb ik gedaan Jan. Ik heb mij het afgelopen weekend de p gewerkt maar het is allemaal gelukt. Nu nog de kamer er naast (bijna klaar)
