Gedeelde (water) afvoer en mogelijk ratten
Ik zal eerst een situatieschets geven.
Ongeveer 4 jaar terug een woning gekocht. 2 onder 1 kap uit 1961. Na de koop direct alle zichtbare asbest laten verwijderen en gestart met slopen. Tijdens deze werkzaamheden diverse sporen gezien van waarschijnlijk ratten in de spouw en later in de oude dak isolatie. De bestrijding is langs geweest maar door de sloop en dat alle vieze isolatie al weg was heeft hij tips gegeven zoals bolroosters op de regenwater afvoeren. De woning heeft een gedeelde waterafvoer via de buren. Riool is inmiddels aangepast naar mijn eigen grond(ging eerst van mijn stuk over naar dat van de buren waarlangs het naar het hoofd riool ging) met terugslagklep en al om risico te vermijden. Echter kom ik nu bij het punt dat ik graag bolroosters wil op de regenwater afvoer die nog via de buren naar riool gaat waar (op hun riool) geen terugslagklep zit.
De buurvrouw wil geen bolrooster omdat het haar is afgeraden ivm de windrichting oid.(?)
Ze weet de reden waarom ik graag bolroosters wil en ze denkt dat de ratten alleen bij mij hebben gezeten ( zegt letterlijk dat ze bij hun niet zitten terwijl het een 2 onder 1 kap is ...🤔
Wie heeft deze situatie ook gehad en wat is er toen gedaan en afgesproken. De ratten zijn nu nl. Lijkt het weg maar als ze toen binnen kwamen... kan dat nu ook nog naar mijn idee?
Bolroosters worden meestal op een platdak geplaatst als er veel bladeren op het dak vallen.
Hoe zit het bij jouw. Op welke hoogte zouden die bolroosters moeten worden aangebracht.
Is het vermoeden dat de ratten in de gladde PVC buizen vanuit het riool omhoog komen.
Is vrij hoog dus geen plat dak. Maar idd vermoeden dat ze via de pijp naar boven klauteren en daarna via de goot plop onder het dak en in de spouw zijn gedoken. Enige plek waar ze nog echt langs kunnen is via het riool ( van de buren) gezien ik een terugslagklep heb...
Via de pijp is dat in-of uitwendig van die pijp. Is vrij hoog. Misschien is het handig als je een twee drie vier vijf of zes hoog opgeeft. Wink.
Ik schat 6 a 7 meter? T is zo een duizend in een dozijn na oorlogse woning...maar neem aan dat als de rattenbestrijding aangeeft dat ze via regenpijpen binnen komen dat het zo is?😅
Dieren zijn niet achterlijk. Proberen ook met zo min mogelijk moeite aan eten en drinken te komen.
Daar zou ik me op focussen. Vandaar, zou een rat voor een gladde PVC buis kiezen of voor een spouwmuur.
Er zijn gebieden waar er zoveel zijn, dat elke opening gevonden zal worden.
Maar als ze een regenpijp in gaan, dan zijn ze nog niet in je muur. Dan zouden ze er via het toilet weer uitmoeten en zo verder.
Bolroosters komen er bij mij in de meeste gevallen niet meer in.
Het zorgt voor sneller verstoppen, een paar blaadjes of een beetje troep van bloeiende eikenbomen en de boel zit weer verstopt.
Bladvangers wel, maar ik heb de perfecte nog niet gevonden.
@wgb , Ze zijn waarschijnlijk via regenpijp naar dak enspouw geklommen. Je tip betreft een bladvanger onderin neem ik mee...
@Jackd , ze zijn via de regenpijp in het dak en spouw gekomen. Staan verder geen bomen rondom het huis. Dus dat zou t probleem niet moeten zijn
Ik zou dat niet zo maar aannemen hoor! Dit is een hoax verhaaltje
Het is al zeer uitzonderlijk dat ratten via particuliere (eerder kleinere) afvoerbuizen tot in de woning zouden komen, laat staan dat ze vandaar uit nog eens verticaal omhoog via nog kleinere en gladde afvoerbuizen zich naar boven zouden werken.
Niet dus!
Neen, ze kunnen dat niet.
Een rat past ten eerste maar nauwelijks binnen zo'n regenpijp en zou dan ook nog eens voldoende bewegingsruimte voor hun pootjes moeten hebben om de klimbeweging te maken. Een klimbeweging die sowieso al onmogelijk zou zijn op zo'n gladde en verticale buiswanden.
Een hoax dus! Niet meer aan denken!
Je kan dat zeker maar ik volg Charel.
Je kan niet via de regenpijp IN het dak komen. Wel boven op het dak maar dan moet je als nog in het dak zien te komen. Dus meer knauwen voor je eten hebt gevonden.
Waarom wil die rat die moeite doen bij jouw. Mij idee is er in een bepaalde afstand, rondom voldoende eten te vinden. Zo ja komen ze wonen en vermenigvuldigen zo nee dan wordt er verder gezocht.
Ah, ik dacht verkeerd om. Ik dacht vanaf buiten de pijp in.
Maar hier wordt bedoelt vanuit het riool door de pijp het dak op.
Het dak in is meestal geen probleem, alleen bij nieuwbouw is een dak echt dicht.
Kan zo snel alleen van muizen video's vinden door hoe kleine openingen die kunnen.
Volgens het grote wijde web mbv ai lijkt het wel degelijk mogelijk dat ratten via een regenpijp naar boven kunnen klimmen. Metershoog.
Dus een hoax is het zeker niet.
Een stuk regenpijp vervangen met zeer gladde manchetten of een rattenrooster of terugslagklep zijn een paar maatregelen, die genoemd worden.
Sowieso heeft men het dan zeker niet over de binnenkant van een regenpijp maar over de buitenkant !
En in dat geval kunnen ratten veel gemakkelijker omhoog klimmen via muren, deuren, ramen, kabels, begroeingen enzovoort. Alles waar ze een beetje grip op kunnen hebben.
Had verwacht makkelijk video's te vinden van testen waarbij ze in verschillende maten doorzichtige buizen omhoog mochten.
Maar ze kunnen het wel. Denk echter niet dat het een probleem is.
Quote:."Ratten zijn uitstekende klimmers en zwemmers.
Ze kunnen via het riool in een regenwaterafvoer terechtkomen en langs en door een regenpijp omhoog klimmen tot op het dak.
Dat lukt vooral als:
-de regenpijp van binnen ruw is (bijvoorbeeld oud metaal of beton),
-er bochten of koppelingen zijn waar ze zich aan kunnen afzetten,
-de pijp niet volledig verticaal glad is,
-er geen rooster of terugslagklep aanwezig is.
Ratten kunnen:
-recht omhoog klimmen in nauwe buizen,
-zich vastzetten met hun nagels en staart,
-meerdere meters omhoog klimmen zonder rustpunt.
Eenmaal op het dak kunnen ze:
onder dakpannen kruipen,
via openingen naar zolders,
nesten maken in isolatie.
Daarom worden regenwaterbuizen vaak onderschat als “ingang” voor ratten.
