Gecombineerde afvoer
In een bestaande badkamer met een graniet vloer en 1 afvoer voor een douche wil ik graag ook een badkuip plaatsen en deze aansluiten op de douche afvoer. Tevens wil ik in dezelfde ruimte ook nog kunnen douchen. Ik vroeg me af of iemand weet hoe ik de afvoer kan combineren met de douche zonder te hakken in de vloer.
In zweden zag ik ooit een badkamer met daarin een badkuip aangesloten op de afvoer en het douchewater of overtollig water van het bad liep dan ook weg in dezelfde afvoer. Dus ik zoek een afvoer waar een pijp inkan voor het bad, maar tegelijkertijd ook water van de douche doorlaat.
Beetje lastig om uit te leggen maar ik hoop dat jullie het snappen..
Veel dank alvast jasper
Er bestaan wel roosters waar in het midden een PVC-pijp op aangesloten kan worden, en de rand rond de pijp bestaat uit een rooster waardoor het douchewater weg kan stromen.
Je hebt dan wel een PVC-afvoerbuis van het bad door de douche lopen.
Een andere mogelijkheid is een douchebak die zo hoog staat dat er nog een T - 45 graden onder past. Op die T worden bad en douchebak aangesloten en de "T - uitgang" gaat je bestaande afvoer in.
Ha fijn wat een snelle reactie. dank!
Het gaat om een bestaande inloopdouche met graniet vloer.
Ik gebruik geen douchebak.
De afvoer zit op de juiste plek om het bad er direct op te zetten.
De douche wil ik naast de badkuip plaatsen, zonder douchbak dus, de vloer loopt schuin af naar de afvoer. Naast het bad is dan nog genoeg ruimte om te staan douchen. Het is de bedoeling dat het water van de douche onder de zijwand van het bad door stroomt naar de afvoer.
Weet je toevallig waar ik zo'n rooster met in het midden een PVC-pijp kan vinden? Heeft het een speciale naam?
Veel dank < jasper
Ik denk wel dat het een vuiligheid gaat worden als je het zo gaat maken.
Alle zeep en huidresten zullen dan ook onder het bad lopen, en zich lekker op gaan hopen bij de poten van het bad.
Kan je dan niet beter gewoon in bad douchen ??
dus het bad op de bestaande douche zetten.
dan heb je niet zoveel "vuiligheid" zoals peter al aangeeft, en er ligt geen pvc pijp op je vloer, waar je jezelf gegarandeerd aan gaat storen na een tijd..
Misschien dat ik inderdaad ga overwegen om gewoon in bad te douchen maar liever wil ik een aparte douche naast het bad. Daar is trouwens geen pijp voor nodig die dan in het zicht licht want van 'Fiesiekus' vernam ik uit zijn bericht dat er dus putjes met een roostertje bestaan waarin weer een pijp kan. Het douche water kan dan onder de zijwand van het bad weglopen. Het zal inderdaad wel een beetje vies worden onder het bad maar ik dacht er een soort klepwand van te maken die zodat ik er af en toe bij kan om schoon te maken. Lekker klusje :)
Nu nog op zoek naar zo'n putje met rooster waar Fiesiekus het over heeft.
Bedankt !
Jasper
Ik wel, een of andere grapjas had een gat geboord in het deksel van het pvc putje en er een bocht in gelijmd :shock:
