Gecombineerde afvoer wasmachine en droger
Beste sanitaire kennisdragers
Ik vraag graag weer even jullie meedenken c.q. advies.
Situatie:
  • garage met een tot op de betonvloer afgezaagde 40mm afvoer (wel getest en goed werkend)
  • een te plaatsen wasmachine
  • een te plaatsen condensdroger met waterafvoer
Gewenst: een nette en correct werkende afvoer voor beide machines.
Mijn oplossing (zie in het plaatje hieronder van onder naar boven):
  • reparatiemof met verjongde spie 40mm - 33mm in de 40mm buis in de vloer
  • stukje buis 40mm
  • wasmachineafvoer met ontstopping
  • stukje buis 40mm
  • T-stuk 40mm
  • 2 stukjes buis 40mm
  • 45graden mof 40mm
  • stukje buis 40mm
Bovenin hang ik dan de respectievelijk afvoerslangen van de wasmachine en de droger.
Vragen:
  • doe ik dit zo op de juiste manier?
  • zie ik niets over het hoofd?
  • kan het wellicht eenvoudiger?
Je zou ook de vloer iets op kappen om de buis en je plaatst een sok dat is beter dan gaan vernauwen door reparatie sok.
Of je kapt iets dieper bv 5 cm en je plaatst een sok met manchet verbinding.
Mocht de afvoer ooit verstopt zitten kan je zo de pijp los halen en kan je met een veer door je leiding.
Anders moest je leiding door zagen.
Inderdaad beter niet vernauwen. Hoever zit dit van ontspanleiding af? Anders secundaire ontspanleiding aanleggen.
Henk en ABCDE
Dank voor de nuttige tip!
Ik ben gelijk aan de gang gegaan.
Wat ruimte kappen rond de pijp ging met de boorhamer vrij makkelijk (zie plaatje).
Ik ga dan bij nader inzien niet vernauwen, maar kies voor jullie advies.
Dus ik lijm er een sok op, al dan niet met manchetverbinding.
Is overigens de bovenste schroefdop van die wasmachineafvoer in mijn eerdere plaatje niet juist bedoeld om met een veer door de leiding te kunnen, mocht er iets verstoppen?
Wat ABCDE precies bedoelt met een secundaire ontspanleiding aanleggen is mij niet helemaal duidelijk.
Wat is daarvan in dit geval de functie c.q. hoe leg ik dat aan als dat nodig is?
Zou zoiets (is het vergelijkbaar met een beluchter?) niet standaard in het afvoersysteem van mijn huis zitten?
Dat (bestaande) stukje pijp wat ik heb vrij gekapt zit voor zover ik (via de KLIC-tekening) kan inschatten overigens rechtstreeks op de afvoer die, op ca. 1 á 1,5 meter van dat stompie, naar het riool in de straat gaat.
Ik had overigens de afvoer getest, zoals ik in mijn eerste berichtje schreef.
Gewoon de tuinslang er in en de kraan vol open.
Dat werkte probleemloos, zonder dat er ook maar iets over het randje liep.
Is dat wellicht afdoende om vast te stellen dat speciale aanpassingen niet nodig zijn?
een mechanische veer gaat moeilijk door de sifon heen en het is veel gemakkelijke dat je een schuifsok neer zet met rubber de rest kan je wel lijmen.
Als je een lijm sok er neer zet dan moet je onder de sifon leiding door zagen.
Trouwens je heb in je foto 2 sifons op elkander gezet normaal zit onder de ontstopping punt.
nadeel van zoiets is dat de verstopping dan boven in gaat zitten want vetten en zeep blijven nu koeken boven in.
Wel leuk bedacht door fabrikant maar je hebt wel een grote water slot en heeft boven in direct weerstand bij door spoelen.
Bij de laatste foto komt nog een bocht met spie 90 graden naar beneden.
Dus veel kleiner waterslot en minder weerstand.
Ik las je berichtje terwijl ik in de bouwmarkt stond.
Daar heb ik vervolgens jouw advies gevolgd.
Bleek nog een stuk goedkoper ook.
Thanks! :prima:
Nu nog proberen te begrijpen of ik wellicht ook nog een 'secundaire ontspanleiding' zou moeten aanleggen :roll:
Geen idee hoe ik me dat precies moet voorstellen.
Google levert zeggen en schrijven één zoekresultaat....op Klusidee...:denk:
Als de afvoer goed weg loopt met een sifon soms wil de afvoer slecht lopen.
Je zou waar je nu een 90 grden bocht zet een T-stuk plaatsen met daar boven op een beluchter
Ah, nu snap ik het.
Overigens is het weglopen geen probleem.
Dat had ik al getest met de tuinslang in het gaatje in de vloer en de kraan vol open.
Maar weer wat geleerd.
Dank voor je hulp, Henk, het gaat helemaal goed komen :prima:
Ja, maar met tuinslang in open gat kan hij vrij lucht meezuigen of er uit laten. Met sifon er tussen kan dat niet.
Soms zie je dat bij huizen in de loop van afgelopen eeuw er steeds verder horizontaal is uitgebouwd met riolering en dan heb je achterin de laatste aanbouw vaak een probleem qua ontspanning. Daar ook een ontspanleiding lost dat dan vaak op.
Gewoon proberen zonder. Loopt ie slecht weg kun je altijd nog ontspanleiding toevoegen of beluchter.
Ok, ABCDE, helder.
Er is trouwens niets aan ons huis bijgebouwd.
En zoals ik al schreef zit deze afvoer niet achteraan, maar is het zo ongeveer de eerste die je vanaf de riolering in de straat in ons huis tegenkomt, dus ik doe het vooralsnog gewoon zonder.
Maar ik weet nu wat de oplossing is, mocht het tóch onvoldoende doorlopen :prima:
