Gebruikte tegels schoonmaken en leggen.
Wij hebben voor de keuken oude mozaiektegels gekocht (ongeveer 100 jaar oud). Ze zijn gedeeltelijk schoongemaakt, maar toch zit er nog aan de onderkant en een de zijkant oud cement. Ik schraap het er nu af met een beitel en verfkrabber, maar dit kost wel veel tijd. Heeft iemand hiermee ervaring en tips?
De tegels worden nooit helemaal effen aan de onderkant. Kan dit bij het leggen eventueel opgevangen worden door:
1) ook wat lijm aan de onderkant van de tegels te smeren voor leggen? dat wordt aangeraden bij de nieuwe en grotere tegels
2) en/of een wat groffere lijmkam te gebruiken? (De tegels zijn iets van 13 bij 13, is dan 15 mm aan te raden?)
Alvast vriendelijk bedankt voor evt. tips.
Thijs
Cement kan je weghalen met zoutzuur. Ik zou het wel even proberen op een tegeltje om te zien of het tegeltje zelf niet aangetast wordt.
Naspoelen met water.
Zoutzuur blijft rommel, vooral als het opdroogt en daardoor sterker wordt. Dus handschoenen aan en oude kleding :) en kinderen uit de buurt houden.
Met een dikbedlijm hoeven de tegels niet vlak te zijn om ze mooi gelijk te leggen, een verschil van een halve cm is hiermee wel op te vangen dus de cement hoeft niet helemaal van de tegels af.
Ja, ik las niet helemaal goed :-/
Wat ik schreef was meer voor de zijkant bedoeld, als dat schoon moet zijn.
Met een slijptol kan je de meeste cement aan de achterkant ook wel weghalen.
Ik had zelf tegels van 40 x 40 uit een showroom, deze waren dan wel gelijmd op behang papier, maar die lijm met papier zat er wel vast onder.
Bij ons hielp het beste doorze eerst een week of wat in een grote bak met water laten liggen.
Daarna was de lijm een heel stuk zachter geworden en kon het met een verfkrabber vrij eenvoudig worden afgeschraapt.
Wie weet helpt dat ook bij cement, vooral als het oude cement is, want vaak is er dan ook de nodige kalk gebruikt.
suc6
Gerrit Bakker
Bedankt voor de tips tot nu toe! Erg bruikbaar.
Weet iemand ook of dikbedlijm gebruikt kan worden op een betonvloer met vloerverwarming erin?
Wederom alvast bedankt!
Als er vloerverwarming onder ligt, kun je het beste een flexibele dikbedlijm gebruiken.
