Tegellijm gebruikt ipv zandcement
Ik durf het eigelijk niet op te schrijven, maar ik heb russische schoonfamilie, mijn zwager kwam op vakantie, en ik begreep hij kan tegelen en vloeren maken, ik was met badkamer bezig, en afgesproken hij zou tegelen en een zand cement vloer leggen
Ik koop 4x25kg tegellijm en 22x25kg zandcement snel
Hij ging starten, ik moest ff weg, en toen ik terug kwam had hij de tegellijm gebruikt ipv de zandcement?
Probleem hij spreekt alleen russisch, en dat staat niet op die zak
Er lag nu dus 100kg tegellijm op mijn vloer, en toen was het gelukkig ook op
Volgens hem wordt die tegellijm even hard zo niet zelfs harder
als cement, en kan ik nadat het uitgehardt is er met de zandcement over heen?
Is dit zo, of moet het er toch allemaal uit?
Wat is het risico als ik het er toch in laat liggen?
Titel aangepast - mod
Er zijn heel wat soorten tegellijm.
Als het een poederlijm op cementbasis is wordt het inderdaad gewoon hard.
Waarom verontschuldig je over waar je schoonfamilie vandaan komt, totaal niet nodig.
Wat ik me afvraag en niet zie terug komen in de antwoorden is de droogtijd. Ik denk dat dit misschien wel een puntje van aandacht kan zijn. Hoe dik is die laag er op gedaan? Dan is er nog een punt hoe dik de zandcement laag gaat worden, als dat erg dun wordt is een egalisatie mortel verstandiger denk ik.
Misschien dat iemand anders daar betere duidelijkheid in kan geven.
