Gebruikte steigerplanken behandelen voor buiten
Wij hebben een tafel gemaakt voor buiten, niet onder een afdak, van gebruikte steigerplanken. jammergenoeg is ons geadviseerd er botenlak op te smeren...Het ziet er dus niet uit!!
Wij willen zo weinig mogelijk verschil met onbehandeld, gebruikt steigerhout. Het gaat meer om de bescherming. Dus geen kleur, geen glans. Als we het elk jaar moeten onderhouden maakt niet uit...Als het hout nog iets vergrijst ook geen probleem
Uit ervaring weten we dat het hout krom trekt als het onbehandeld is.
Aangezien zelfs de speciaalzaken weinig zinnigs te melden hebben hier , leg ik mijn vraag hier neer...
Wat moet/kan ik nu precies gebruiken??Vernis, beits, lak, was, wax, olie.....Zie door de bomen het bos niet meer!!!!
Alvast bedankt
Steigerhout, als geimpregneerd moet het eerst minimaal een half jaar tot een jaar in de open lucht verweerd geraakt zijn.
Zo'n eigen gemaakte tafel hiervan bevat veel kiertjes/gaatjes waardoor vocht achter de laklaag kan komen. Een beits is daarom een beter alternatief dan botenlak deze is nameiljk afsluitend (een beits is adement)
Om nog minder te laten opvallen is een olie het mooiste in dit geval, geen problemen met vocht (dit kan er zeer goed uit) en u zult ook geen laklaag zien. Olie haalt de nerf ook nog eens wat mooier naar voren.
