Gebruikte radiator word niet warm.
goed gezien
Ik heb ,voor ik dit nieuwe voetventiel plaatste,er nog met m'n mond doorgeblazen...aanvoer open...vingers er op...retour open...hij is/ was gewoon open...
waar is dit en waar lopen de buizen allemaal heen
heb je ook antwoord op # 14 en 17 wat dit is en heb je dit ook door geblazen?
kan je ook voor aan zicht in beeld maken zo is vervolg moeilijk te zien.
trouwens bedankt foto.
dus niet door geblazen de boven zijde.
Ik heb op (mijn oprit)een tuinslang op de radiator vast geklemd...uit alle 4 de hoeken stroomde water ( nadat ik steeds de slang verzette en een andere hoek open zette dan hè)
Draai de imbus in het voetventiel helemaal uit/ open. Denk linksom open is.
En draai de 6 kant in de radiator knop (ook eens linksom of helemaal rechtsom.) Kijken of er iets gebeurd. Het kan bijna niet anders dan dat er iets is afgesloten. Of verstopt.
die flex slangen zijn inderdaad niet heel fijn voor een radiator. Maar het zou wel moeten werken.
14 +17
Als ik water loos via aftapkraan bij draaiende ketel stroomt de radiator wel vol en word warm, dus de slangen geven water( miss niet ideaal maar prima oplossing voor lastig hoekje om te buigen of knellen dacht ik)
En wat gebeurd er als je alle radiatoren in huis dicht doet behalve deze radiator?
As dit allemaal niet werkt zou ik de slangen afdoppen en voet ventiel en de radiator kraan inwendig bekijken of er niet iets voor zit. Soms kan het om een kruimeltje rommel al niet werken.
...dan gebeurt er ook niks Henk.
Ik heb ook mijn druk verhoogd naar 3.0 ....niets..
Ik denk dat ik het na kerst weer oppak...
..bedankt voor jullie tijd en denk werk!
Fijne dagen ,
CenRHaelen
