Gebruikte radiator word niet warm.
Ik heb een tweede hands radiator gekocht de verkoper had stads verwarming en deed hem weg door aankoop airco.
Ik heb hem bij mij geplaatst maar hij word niet warm.
Ik heb nu:
voetventiel Vervangen.
Thermostaat kraan binnen werk vervangen.
Radiator doorgespoeld 30 minuten.
Op de leidingen ontlucht nippels geplaats.
Maar nog geen resultaat,ik heb een cv ketel, is het mogelijk dat een radiator afkomstig van stadsverwarming niet werkt dan?
Ik geef het bijna op
.....bijna ..
Bvd voor jullie tips.
Wat voor radiator? Foto?
Je zegt 'op de leidingen ontlucht nippels geplaatst' maar kun je de radiator ook 'ontluchten' en merk je dan dat er druk is?
Ook als je de toevoerkraan dicht doet, en het voetventiel open laat? En andersom, voetventiel dicht en toevoer open?
Er is zeker druk, hij ontlucht ook goed.
(De leidingen lopen van het plafond omlaag, dus ik wilde daar wel kunnen ontluchten vandaar de ontluchters)
De aanvoer leiding word warm maar de radiator niet, als ik met de ketel 'aan' water aftap van de radiator loopt er wel warm water in en word hij warm.
Ik heb de 2 leidingen ook al omgedraaid aanvoer en retour .
Het is een radiator met warmte blok en stijgleiding.
Het is de laatste radiator in mijn systeem, het verst weg van de ketel, zou ik een waterpomp moeten bij plaatsen ?
Ik heb het idee dat er geen circulatie is...
Voor een radiator maakt het echt niet uit of deze verwarmt wordt door een cv ketel of stadsverwarming.
Graag een foto van de radiator.
zit de aansluitingen niet afgedekt door tape, bij het van het rolletje trekken gebeurd dat vaak, meestal voorkant even tikken zodat het er af is.
De situatie is eigenlijk best simpel, ik heb de radiator met een T stuk knel 15 aan een bestaande radiator gemaakt, een pijp aan de aanvoer en een pijp aan de retour leiding.
Tekening komt niet overeen met de foto.
Ontluchter op de tekening zit niet op het hoogste punt.
Je hebt het over:
Dat zorgt bij mij voor twijfel en vraagtekens.
Is de foto ook ter Illustratie en als dat niet zo is wat is dan een warmte blok en een steigleiding?
De aansluiting voor de 2 leidingen met daarin het voetventiel ( warmte blok) en daarop de pijp naar de boven kant van de radiator met daar de kraan aan vast dat is de linker zijde.
Aan de rechterzijde boven een ontluchter ,
en onder een aftapkraantje.
Daarom denk ik dat de aanvoer boven de kraan verstopt zit.
Net wat ik je eerder zei het kan ook met hennep verstopt zitten vaak genoeg mee gemaakt.
Draai de radiator knop er een af en maak van de voorkant een foto. Het kan zijn dat deze vooringesteld is en bijna dicht staat. Is dit voetventiel ook voor instelbaar? Maak eens duidelijke foto's dat zegt meer dan 1000 woorden.
wat is dit zet dat wat duidelijk in beeld
En waarom zit dit er tussen is dit een verloop of zo
En hoe lopen de leidingen achter die muur maak daar ook even graag een foto van.
Nadeel van de slangen is ze knikken en hebben veel weer stand en niet geschikt voor cv.
CenRHaelen
