Gebruik van houten poeren
De houten vloer in mijn woning begint hier en daar te kraken en mee te veren. Ik heb eens even onder de vloer gekeken en geconstateerd dat er geen poeren of onderbalk onder de houten vloerbalken staan/ligt. Nu wil ik dus poeren gaan plaatsen om het kraken en meeveren van de vloer tegen te gaan.
Nu heb ik op het forum al zitten zoeken, maar ik kon het niet vinden. Mijn vraag is namelijk of het mogelijk is om de poeren van hout te maken i.p.v. steen. Ik kan namelijk niet metselen en op deze manier kan ik het tenminste zelf aanpakken.
Mijn idee is het volgende: de vloer in de kruipruimte bestaat uit zand, hier wil ik dan onder elke balk op ongeveer de helft van de overspanning een betonnen stoeptegel neerleggen (gewoon standaard 30x30). Hierop dan een houten balk (lengte plusminus 50 cm), die ik met wiggen klem sla onder de vloerbalk.
Mijn vragen:
- Is dit een constructie die kan of werkt een houten poer teveel?
- Welke maat balk kan ik het beste gebruiken?
- Kan ik plastic wiggen gebruiken of moeten dit houten zijn?
Veert de vloer ook langs de muren?
zoja balkkoppen verot
zoniet poeren maken van een stapel tegels 30x30 en uitvullen met wand en/of wandtegels tegen optrekkend vocht
Ik denk dat dit alleen werkt als de vloer in de kruipruimte niet gaat zakken door het nieuwe gewicht. Want dan kan je volgend jaar weer je kruipruimte in. Evt. een onderslagbalk aanbrengen?
grtz
Henk
Hoe wil je de onderslagbalk onder de vloer krijgen ?
Dan moet eerst een heel stuk van de voer gesloopt worden.
Bedankt voor de reacties.
Het veren gebeurt niet langs de muren dus ik ga ervan uit dat de balkkoppen niet verrot zijn.
Het is inderdaad niet de bedoeling (als dat mogelijk is) om de vloer te gaan slopen, ik wil het dus het liefst via de kruipruimte doen.
Het idee van de houten poeren is eigenlijk ontstaan, omdat de hoogte in de kruipruimte toch nog zo'n 50 cm is, en dat ik dan aardig wat tegels zou moeten sjouwen.
Houten poeren is geen optie?
Wanneer de kruipruimte droog is kan het ook met hout.
Leg een stuk dikke folie en daarop de stoeptegel.
Bevestig een paar planken van 28 mm aan beide zijden van de balk volgens de tekening, eventueel de balken iets omhoog drukken zodat ze weer recht zijn, controleren met een rechte lat of rei, zo lang mogelijk want de lat of rei moet wel door het luik passen.
Schroef een blok hout van de zelfde afmeting als de balk tussen de planken.
Balken opdrukken heb ik eens gedaan met een trottoirtegel op het zand en een autokrik tussen balk en tegel. Ging perfect. Daarna de (onderslag)balk ondersteund zoals boven beschreven.
Xtomsom
