Gebruik van adereindhulzen
Ik zou graag wat meer willen weten over het aansluiten van soepele draad met behulp van adereindhulzen.
  1. Wat zijn jullie ervaringen met de diverse typen adereindhulstangen? Zijn bijvoorbeeld tangen met 'vierkante' krimping aan te raden (afgezien van de hogere prijs)? En gebruik je voor dikkere draad een ander type tang dan voor dunnere draad? Waar moet je zoal op letten?
  2. Als je twee draden in één hulsje wilt samenvoegen, zag ik dat daar zgn. 'twinhulzen' voor bestaan. Mogen de draden hier gewoon strak naast elkaar ingeschoven worden, of moet je ze eerst 'twisten'?
  3. Mag je de hulsjes na het krimpen, indien nodig, korter knippen?
1. Maakt niet heel veel uit.
Ik gebruik een aantal verschillende tangen maar ik heb niet echt een voorkeur, hoewel ik de diafragma tangen wel heel prettig vind die gaan nl. in 1x van 0,75-10mm² in dezelfde opening.
De kwaliteit van de persingen zijn allemaal gelijk en ook de vorm van de persing is gelijk, allemaal vierkant.
Verschillende tangen.Gebruik tangen met een goede moment overbrenging.
Diafragmatangen hebben geen blokkering hiermee maak je een persing tot je niet verder kan indrukken.
De andere types hebben een blokkering, de tang kan niet eerder open dan dat de persing met de juiste kracht is gemaakt.
Dit type tang heeft een matrijskop met daarin meerdere openingen voor elke diameter.
Normaal is 0,75mm 1mm 1,5mm 2,5mm 4mm 6mm.
de opvolgende tang loopt 6mm 10mm 16mm.
2. Je kan de aders er gewoon inschuiven twisten is bij hulsen niet nodig, zelfs lastig want het totaalpakket word iets dikker en dan past het soms net niet lekker.Je kan beter de aders goed langs elkaar leggen en insteken.
3. Ja, dat is geen probleem zolang er een goede persing is gemaakt over de gehele lengte van de huls.
Bedankt Headhunter; ik ben al even op zoek geweest en een aantal geschikte tangen tegengekomen.
De prijs van de diafragmatangen is over het algemeen vrij hoog, ik weet nog niet of daarvoor ga aangezien ik hem niet dagelijks nodig zal hebben.
