Gebruik oude radiatoren in nieuwe installatie
Ik wil bij een verbouwing van mijn huis de verwarming anders aansluiten.
De huidige situatie is een ringverwarming welke de radiatoren in serie zijn gekoppelt.
De verwarming kan "dichtgezet" worden door de ombouw dicht te zetten :cry: .
De radiatoren zijn gemaakt van 32mm koperbuis voorzien van aluminium lammellen en de lengtes zijn tussen 1 a 2 meter en de lammellen zijn 15cm bij 15 cm.
Het zou mij erg goed uitkomen als ik deze radiatoren nogmaals zou kunnen gebruiken.
Mijn vraag is dan ook of dit mogelijk is.
Is het een probleem als de toe/afvoerleiding naar de radiator een kleinere diameter heeft?
Zou ik deze radiatoren kunnen voorzien van een thermostaatkraan?
Graag een reactie!
Groeten,
Dus je hebt een Tiggelman systeem.... ipv in serie moet je ze nu parrallel
gaan aansluiten, normaal gesproeken kan je je convectoren weer hergebruiken
of er een thermostaatkraan op kan? tuurlijk, maar als er een ombouw omheen
zit, dan moet je thermostaatknoppen gebruiken met afstandsvoelers.
En voor wat betreft de diameters, er mogen maximaal 3 radiatoren op een
15mm leiding, dus dat kan je zelf het beste beoordelen.....
