Gebruik oorspronkelijke rookgasafvoer
In ons huis zit een rookgasafvoer opgebouwd uit betonnen blokken die een soort acht vormen, dus met twee vierkante kanalen. Een knalhard materiaal. Op een van de kanalen heeft voorheen een geiser gezeten, dit kanaal gaat zonder onderbrekingen naar het dak. Wanneer er voorheen een geiser op heeft gezeten neem ik aan dat er toch ook een (sier-)gaskachel op aangesloten mag worden? Het gaat on een 7 kW Calvix Sparky, link verwijderd. mod. Overigens zat voorheen op een ander kanaal de CV, maar dit was pas op de tweede verdieping.
In het theoretische geval van een allesbrander, moeten er dan aanpassingen aan het kanaal gebeuren?
Als het kanaal op de schoorsteen op dak uitkomt lijkt het mij geen probleem.
Let wel als het een ontluchtings kanaal is, dan mag het niet.
Hij moet rookgasdicht zijn.
Waar eindigt die pijp op het dak, is dat op de nok van het dak?
Zijn het 4 kanalen waarvan er twee van u zijn :?: en twee van de buren.
Heeft de geiser vermoedelijk op de afvoer ventilatie van de keuken gezeten?
Is het kanaal onder de aansluiting van die afvoerpijp dicht of open.
Onder een aansluiting hoort die pijp namelijk dicht te zijn en alleen naar boven verder open te zijn.
Hoe eindigt de pijp op het dak, in ronde buizen vlak boven het metselwerk?
Het is van vele factoren afhankelijk of het kan of mag, en dat is vanaf hier moeilijk te zien :mrgreen:
Vr Gr
wouterTBS
