Gebruik chemisch anker patronen
Beste medeklussers
Momenteel ben ik bezig in een veestal met het plaatsen van een aantal drinkbakken. Deze worden op een voet geplaatst die met M12 RVS draadstangen in de beton vloerplaat moet worden vastgezet. Dit gebeurt hier met Soudal chemisch anker (2 componenten) in silicone bus formaat.
Nu heb ik vandaag voor een aantal paalvoeten gaten geboord en chemisch verankerd, wat prima gelukt is. Er is enkel 1 ding dat me stoort : men moet serieus veel kracht op het kitpistool zetten om dat spul uit de bus door de mengtuit te krijgen (heb zelfs met 2 pistolen geprobeerd, een standaard pistool lukte het zelfs niet mee, met een duurder, steviger pistool komt het er traag uit). De bussen zijn zeker niet vervallen, tot 2013 te bewaren.
Zijn hier enige tips voor om dit werk makkelijker te maken? Moet namelijk nog een aantal gaten doen :P
Of het bij een chemisch anker ook werkt?? maar als ik moet kitten, leg ik de tubes meestal even in een bak heet/warm water, dan hoef je een stuk minder hard op de kitspuit te drukken.
het proberen waard lijk tme.
groeten b
Dit type gaat altijd stug.
komt omdat hij het mengt tijden het spuiten.
Ze warm bewaren helpt zeker.
Maar niet in heet water dan versnel je de uitharding te veel.
Ik weet niet of je nog veel moet doen.
Maar mischien zijn dan ampullen gemakelijker.
Dit zijn glazen buisjes die je in het gat doet en daar draai je het anker in.
Misschien kun je de resterende koker/s terug brengen.
Bij lijmkit had ik hetzelfde probleem. De oplossing was bij een bouwmaterialengroothandel een kitspuit kopen. Kost evenveel als een goedkope uit de bouwmarkt, maar werkt beter dan de duurste. Ik zie dat die spuit ook bij verfwinkels te koop is.
afbeelding ontbreekt
Sorry IJkenhout
Maar de spuit op jou afbeelding is vaak te vinden in de grabbel bakken bij de bouwmarkt.
Beter is het om een wat zwaarder model te gebruiken.
Deze heeft bv een betere overbrenging, zodat je minder kracht hoeft te zetten.
Is ook nog geen prof. apparaat, maar is goed mee te werken, als je niet dagelijks een paar honderd meter moet kitten.
Maar zoals al gezegd, moet dit soort chemich ankers gemengd worden in de tule.
Dus zal het wat moeilijker gaan, als gewone kit.
Ik zag laatst wel bij een grote duitse grutter, een kitspuit op accu liggen, voor een paat tientjes. (volgens mij staan die deze week in de folder)
Daar hoef je dus zelf helemaal niet je vingers blauw te knijpen.
Alvast bedankt voor de adviezen tot hiertoe
Aan het kitpistool hangt het volgens mij echt niet, heb er al tientallen bussen siliconekit en montagekit mee leeggespoten (heb het over een degelijk pistool met regelbare knijpsnelheid en draaibaar bovendeel). Als ik voor familie/kennissen eens iets ga afkitten, neem ik ook altijd zelf dat pistool mee, voel degelijk het verschil :P
De tip van Boudewijn heb ik inmiddels geprobeerd, en dit brengt wel verbetering in de zaak, ik moet al minder hard knijpen en het komt veel vlotter aan de tuit uit. Qua uithardingssnelheid geen problemen gehad hiermee, waarschijnlijk omdat het gemengde product snel afkoelt in het gat in de betonvloer :)
Peter schreef:
Sorry IJkenhout
Nee hoor, het is een veel betere dan die in de grabbelbakken. Dat hij er hetzelfde uitziet zegt niets. Maar TS heeft aangegeven dat het niet aan de spuit ligt, dus dan weet ik het ook niet verder.
