''Geboste" panelen maken
Al geruime tijd maak ik diverse meubelen, hoofdzakelijk van mdf. Veelal kindermeubelen.
Nu wil ik ook wel iets anders gaan maken, bijvoorbeeld van grenen of vurenhout.
Nu zie ik vaak bij kastdeurtjes zogenaamde geboste panelen. Hierdoor krijg je diepte in een deur.
Ik heb het zal al eens proberen te maken, door op de de tafelzaag een schuine kant aan een paneel te zagen, en daar vervolgens een sponning uit te frezen, met de zelfde breedte, als de diepte van de sponning van het raamwerk wat om het paneel heenkomt. (is het nog duidelijk?)
In het raamwerk frees ik vervolgens een sierlijk kraaltje, en het geheel word best aardig.
Wie heeft hier meer ervaring mee, of doet het op een andere manier?
Normaalgesproken gebruik je hiervoor een speciale bossingkop op de stationairfrees.
Zagen is absoluut af te raden want erg gevaarlijk en slecht controleerbaar qua maatvoering.
Massieve panelen komen trouwens altijd in een groef en niet in een sponning.
Je kunt ze natuurlijk ook gewoon schaven met de hand, zo zijn ze ooit ontstaan ook, dikte terugschaven naar groefbreedte zonder het hele paneel terug te moeten schaven.
Kruishoutlijntje zetten en schaven maar, opletten aan de kopse zijde (die doe je eerst) en niet te veel schuren als je strakke kanten wilt houden.
Echt niet veel werk hoor!
Hans,
Bedankt voor je antwoord.
Ik heb alleen helaas nog geen schaafbank of electrische handschaaf.
Daarkomt bij dat ik ook veel met MDF werk, wat niet erg geschikt is om te schaven.
'"Massieve panelen komen trouwens altijd in een groef en niet in een sponning. """
Hoe bedoel je dit precies??
Euh.. tja zoals het er staat denk ik.
Een sponning is iets anders dan een groef, een massief paneel is altijd iets dunner dan de groefbreedte zodat het paneel kan werken.
Bij een sponning met sponninglatjes wordt dit lastig, bovendien is het moeilijk op te sluiten i.v.m. de schuinte van de bossing.
Als ik het bijv. van mdf maak, zaag ik een schuine kant aan het paneel, en vervolgens met de frees daar een vlak stukje aan frezen, dat vervolgens weer in de sponning van het raamwerk past.
Als ik het met vuren/grenen zou maken, dan moet het in een groef, maar dan zit het paneel ''los" toch?
Juist! En dat is precies de bedoeling bij massief. Hout moet kunnen werken, een vrijkrimpende constructie heet dat.
Als de deuren gebeitst worden dan moet je dus eerst het paneel in zijn geheel beitsen alvorens het deurtje in elkaar te lijmen, zoniet dan krimpt je paneel terug en zie je ongekleurde kantjes uit de groef komen.
Paneel wordt rondom ook 2 tot 4 mm kleiner dan de dagmaat + groefdiepte.
