Geberit-stopkraantje lek
Hoi,
Mijn Geberit-hangwc (weet niet precies welk type, Kombifix mss; iig met Twinline-bediening) bleef doorlopen in de pot. Mettertijd erger geworden.
Eerst de bediening maar eens verwijderd (pff, linke soep; je bent de hele tijd bang dat je iets stukmaakt, en de tekeningetjes op de serviceplaat blinken ook niet uit in duidelijkheid). Maar goed, gelukt; alles ligt fijn te weken in een azijnbadje (er zat nogal wat vuil en kalkaanslag op). Hopelijk krijg ik alles ook weer terug in de spoelbak. Werkend, bedoel ik :?
Maar nou bleek bij demontage dat het blauwe hoekstopkraantje na dichtdraaien bleef doordruppelen. Is natuurlijk niet zoals het hoort, maar het kan toch niks te maken hebben met het doorlopen van de stortbak? Ik bedoel, normaal gesproken staat de kraan toch altijd helemaal open, dus het kan alleen kwaad bij demontage.
- Klopt die redenering?
- En als de bak blijft doorlopen bij volle bak, en niet bij halfvolle bak, is het dan het meest waarschijnlijke dat het aan de vlotter ligt? En welk onderdeel dan waarschijnlijk?
Kan iemand daar meer over vertellen?
Dat van het kraantje is een goede redenering.
Het doordruppelen heeft alleen invloed, als de kraan dicht gedraaid zit.
Wat het doorlopen van het water betreft:
Dit kan aan 2 dingen liggen.
De bodemkleprubber sluit niet goed af.
Of de vlotter staat niet goed afgesteld, zodat het water door de overloop buis het toilet in loopt.
Maar in de meeste gevallen is het de bodemklep rubber, die vuil of uitgehard is.
Soms wil het wel eens helpen, als je hem er afhaald, schoonmaakt, en omgedraaid weer terug zet.
Oké, bedankt Peter.
Heb alles verwijderd en schoongemaakt met azijn; rubbers onderaan 2 en 3 waren idd vuil, maar niet uitgehard. De bodemkleprubber is de grijze ring onderaan 2? Die heb ik omgedraaid.
Waar ik nu even mee zit, is de inbouwvolgorde, voor al van 1, 2 en 3. Waar moet de open vork van 1 ingrijpen op 2 of 3, of moet dat niet?
1 klik je in het midden van het reservoir middels een klein dopje, die in dat gaatje
4 gaat bovenop 2, dacht dat je die erin moest duwen en kwartslag draaien.
3 komt onderin je reservoir, das de "korf" wederom kwartslag draaien.
daarin plaatsje je dan 2
over je vlotter, op de aansluiting hiervan zie je een zwart rubbertje.
wip dat er eens uit en zet er een nieuw in, of draai hem om als je hem niet beschadigd hebt..
Oké, volgorde is nu duidelijk.
Wat ik me nog afvraag, is hoe 1 en 2 in elkaar haken. Of gaat dat vanzelf goed als 2 onderin korf 3 geplaatst wordt, terwijl 1 dus al in het reservoir vastgeklikt is?
Wat het zwarte rubbertje over de aansluiting van de vlotter betreft: bedoel je dan dit zwarte rubber onderop - zie foto:
of het zwarte rubber in de witte wartelmoer van de aansluiting?
Alles weer gemonteerd: toilet stroomt niet meer door bij volle spoelbak en gesloten stopkraan. Na doortrekken en water doorlaten (stopkraantje weer even open) sluit de klok ook weer goed.
- Wel nog een twijfel: zitten de klok, de korf en de wandsteun zo goed, of moet er nog iets verdraaid worden :?:
Het bodemrubber sluit wel goed af.
Maar nu. Als ik de stopkraan open laat staan na doortrekken, wordt het vullen zo te horen net niet helemaal gestopt als de bak vol is en de vlotterklep sluit. Na verloop van tijd (±3 min.) is de bak dan te vol en loopt over (in de wc-pot).
Het bodemrubber lijkt dus goed, maar de afsluiting door de vlotter niet.
- Wat moet ik nu aan de vlotter vervangen :?:
Er zit dit type vlotter in:
- Wie weet raad :?:
Je had die vlotter niet uit elkaar hoeven halen.
kwestie van hem afstellen tot juiste hoogte, dmv die doorzichtige wartel te draaien.
Nou, het lijkt erop dat de vlotter al is geactiveerd (de watertoevoer al met een duidelijke klak is afgesloten), maar dat er daarna nog een klein beetje water doorlekt: je hoort een heel zacht ruizelen. In eerste instantie lijkt het peil ook in orde, maar na een aantal minuten is het heel zachtjes doorgestegen tot het overloopt.
Zou dat kunnen, dat de vlotter wel goed staat afgesteld qua hoogte, maar niet helemaal afdicht?
(De watertoevoer lekt niet bij de witte kunststof wartel.)
Schijfje (diafragma?) in de toevoeraansluiting van de vlotter losgewipt en omgedraaid, O-ringetjes bovenop staande vlottersteel schoongemaakt en met een likje vaseline teruggezet, verder alle onderdelen goed schoongemaakt.
Alles teruggemonteerd: alles doet 't weer prima!
Misschien dat dit een tijdelijke oplossing is, maar ik weet nu in ieder geval hoe je overal bijkomt en wat ik moet vervangen.
Tot slot nog een link naar een nuttig filmpje hierover (als dat mag - 't is van een ander forum): Sorry, link niet toegestaan. Mod
Iedereen bedankt voor het meedenken.
Naderhand ging het doortrekken plotseling gepaard met een geluid alsof er een trein opstart (duur ong. 3 sec).
Indraaien van de witte en groen drukstiften bleek de oplossing. Geberit geeft 33mm voor de uitsteek (beetje moeilijk te meten door vrije slag in mechanisme), maar afstellen op max. 30mm bood soelaas :lol:
Weer happy zo.
En als ie over een paar maandjes weer door loopt, wip je dat zwarte rubbertje dat je nu hebt omgedraaid uit die vlotter en haalt een nieuwe.
Beter gewoon een nieuwe universeel vlotter in doen dan is alles weer goed.
