Geberit inbouw terugplaatsen
Hoi allemaal,
wij hebben een geberit inbouwtoilet (oud model).
Het toilet spoelde niet goed door. Ik heb alles gedemonteerd om de kalkaanslag te verwijderen. Nu wil ik alles terugplaatsen, maar het bodemventiel en de neerhouder krijg ik niet ‘diep’ genoeg. Ik kan de neerhouder niet vastklikken, omdat het gat te hoog is. Daarnaast zitten de ‘ogen’ van het bodemventiel te hoog. Iemand een idee wat het kan zijn? Het lijkt wel of er ergens iets zit wat er niet hoort waardoor het bodemventiel niet voldoende naar beneden ‘zakt’.
Het bodemventiel krijg ik met geen mogelijkheid los en dus ook niet uit de inbouw. Ik kan hem wel draaien maar niet omhoog trekken. Ik kan dus ook niet bij de ventielhouder.
alvast bedankt!
ps de 1e foto is de ‘voor’ foto, zoals het moet zitten. De 2e en 3e zijn van nu.
E34395E2-5B6B-4839-BB1F-FE1C1360D470.jpeg DD1B07D1-F2B6-4D2C-A636-406D147F1EAB.jpeg 32B38FCC-7D48-4556-A566-B0720B7375AF.jpeg
Zo te zien heb je de onderste 8.2 ook er uit gehaald de ze moet je eerst plaatsen gaat moeilijk in de reservoir en als ie er in zit dan pas kan uit stroom mechanisme er in klikt.
Geberit Twinline UP170 8cm Concealed Cistern 110.700.00.2
Beste Henk,
Dank voor je reactie! Ik heb inmiddels het bodemventiel kunnen verwijderen. De korf (8.2) zat inderdaad vast aan het bodemventiel (8.1). Ik hem nu alles even in een sop liggen (zat erg veel kalkaanslag) en zal vanavond proberen of het lukt alles terug te plaatsen, en dan eerst de korf.
Ik heb uiteindelijk alles terug kunnen plaatsen. Helaas werkt de wc niet zoals het moet. De bak blijft vol lopen en hij stopt niet als ie vol is. Daarnaast blijft het mechanisme voor de grote boodschap hangen. Ik denk dat we er toch maar een vakman naar gaan laten kijken :)
Dat de bak vol blijft lopen dan is afstelling met de vlotter niet goed dit kan je aan passen door verdraaien stift.
Doett het mechanisme wel zonder bediening paneel?
Beste Henk. Zonder paneel bleef de grote ‘knop’ ook hangen. Er is gisteren iemand geweest. Conclusie; alles vervangen.
nu doet de inbouw het zoals moet, alleen komt het water nog steeds met te weinig kracht eruit. Het spoelt nog geen velletje toiletpapier weg. Oorzaak is waarschijnlijk verkalking. We wonen in Italië en er zit hier extreem veel kalk in het water. Bovenin de pot, waar het wateruitkomt, heb ik al dikke plakken kalk verwijderd. Het vermoeden is echter dat ook het deel tussen de spoelbak en toiletpot helemaal verkalkt is..
Anders haal je de hangtoilet er af en dan kan je hem ook beter schoon krijgen.
Ook kan je testen als spoeling van toilet goed is.
Schoonmaak azijn kan je kalk verwijderen.
Sommige uitstroommechanisme kan je ook in stellen op 3-6 liter misschien staat ie op 3 liter.
Hoi Henk,
Het mechanisme staat zelfs ingesteld op 9 Liter! Dit komt er ook uit,
Maar zonder kracht en het duurt dus heel lang voordat ie op houdt.
het is overigens geen hangtoilet, maar we zouden hem er inderdaad af kunnen halen. De kalklaag is zo dik, dat schoonmaakazijn niet werkt. We hebben hier een ander spul wat wel werkt, lijkt op schoonmaakazijn maar net krachtiger, maar we komen nu niet ‘in’ de afvoerbuis (die tussen het inbouwreservoir en de pot). Zouden we het spul is het reservoir kunnen gieten en dan doortrekken? Of hebben we dan kans dat het spul meer ‘wegvreet’ dan alleen kalk?
Snap het even niet je hebt een inbouwtoilet maar geen hang toilet
Heb je een foto hoe het zit?
Bij een urinior had men last van urine steen dit werd met zout zuur schoon gemaakt.
Dat is een staande wc pot dus en deze heeft een PK achter aan sluiting.
Dus de schroeven los dan kan je de pot na je toe trekken.
Vaak is ook dat de spoelpijp te diep in begin geplaatst is en nu met dat kalk ook een belemmering geeft.
