Geberit Hangend toilet loop door
Het hangend toilet van de Geberit loopt door. wilde de afdekplaat instalen
moest eerst het spoel gedeelte binnen in bijdraaien omdat het 2 druk
handeltjes heeft . die van ons heeft er 1 . Heb het hangend toilet bij een bouwmarkt gekocht. wie kan mij helpen. is er binnen in iets los gelaten.
Kan vlotter zijn die los zit of niet goed afgesteld staat.
maar ik gok op dat druk handletje wat je zegt, als deze te lang is loopt ie ook door.
als je de afdekplaat erop doet, raak je dan al meteen dat handletje ?
zoja, dan is ie te lang en dien je hem er verder in te draaien of in te korten.
Wat Kanterz aangeeft kan zeker. Als het drukstangetje te lang is dat zal het toilet doorlopen als je de drukker plaatst. Zonder drukker zal dit niet het geval zijn.
De vlotter kan te hoog zijn afgesteld of los zitten. Dit kun je zien door de drukbediening te verwijderen en in de bak te kijken hoe hoog het water komt.
Er kan vuil in de bak zitten, wat tussen het onderste afsluitrubber terecht is gekomen. Dit gehele binnenwerk kun je verwijderen. Als het gaat om een ouder reservoir wat niet het geval is zo te lezen dan kan het zijn dat het afsluitrubber versleten is. Deze is los te verkrijgen en te vervangen.
Succes.
