Geberit Hang WC blijft lopen
Ik heb een Geberit hang WC die blijft lopen.
Ik heb het bedieningspaneel en het paneel daarachter gedemonteerd zodat ik in de spoelbak kon kijken. Ik heb de vlotter en het hendeltje weggehaald om onderin de bak te voelen aan de rubberen afdichtring. Ik voel geen vuil of kalk. Ik heb geprobeerd om voor alle zekerheid alles schoon te vegen. Het help niet. Ik vermoed dat ik de ring zal moeten vervangen maar weet niet hoe ik het bewegend deel op de afsluitbuis moet weghalen (om de ring te kunnen vervangen)
Kan iemand mij daarover inlichten?
Alvast veel dank,
Herlinde
Het gehele binnenwerk kan eruit. Eea staat volgens mij in de drukker vermeld. Nu kun je bij het onderste afsluitrubber komen. Deze is los te bestellen en te vervangen. Tijdelijk wil het nog wel eens helpen de ring om te draaien.
Weet je zeker dat het de afdichting is het niet een doorlopende vlotter of verkeerd gemonteerde drukker? Dit kan nl ook een oorzaak zijn. Als de vlotter blijft hangen dan zal via de interne overloop de bak ook blijven lopen, terwijl het rubber wel afsluit.
Succes.
