Geberit DVGW 397 vlotterkraanmembraan
De vlotterkraan van mijn WC werkt niet goed. Het water bleef eerst doorlopen en nu vult de stortbak weer heel langzaam. Ik heb de kraan eraf gehaald en schoongemaakt.
Ook heb ik het membraan bekeken en schoongemaakt. Het rubber is nog goed.
Toch werkt de kraan nog steeds niet goed (langzaam vullen).
Kan iemand bevestigen dat het membraan goed is (hoort er niet nog een plastic puntje op te zitten)? Zie foto's.
Is de Geberit DVGW 397 (of het membraan) nog te koop? Er is totaal niks te vinden op internet.
Beste oplossing is de gehele vlotterkraan te vervangen voor een nieuw exemplaar. Dit model is niet meer leverbaar.
Vervanger is de 240.714.00.1 van Geberit dit is een universeel model. Controleer wel even of je weg komt met de aansluiting 3/8 anders heb je nog een overgang erbij nodig.
Ter info DVGW staat voor de duiste keurmerk net als KIWA voor NL dit is niet het artikelnummer van deze vlotterkraan.
Vraag naar dat rubber bij een installateur, neem de oude even mee, er zijn meer soorten van.
Bedankt voor de antwoorden.
De hele kraan vervangen door een nieuwe is misschien wel de beste oplossing, maar vooralsnog wil ik het oplossen met een zo minimaal mogelijke reparatie. Is toch een beetje de uitdaging op dit forum?
Er zijn ook nieuwe ontwikkelingen. De kraan werkt nu, na het schoonmaken, weer naar behoren. Vult snel en laat de stortbak niet meer overlopen. Dus missie geslaagd?
Niet helemaal. De kraan zorgt tijdens het vullen nu voor een lichte pieptoon in de leiding en op het moment van afsluiten voor een grotere piep. Met meer of minder openzetten van het stopkraantje naast de stortbak heb ik hier iets invloed op.
Kan iemand mij vertellen wat deze pieptoon kan veroorzaken?
PS Het membraan van deze kraan lijkt toch intact. De pin van de kraan steekt door het gat in het rubber en laat zo wel of niet water door.
Dat piepen komt waarschijnlijk toch door de membraan, ik zou die vervangen.
Nog even terugkoppelen. De piep is nu ook weg. Dacht dat het misschien aan de naald zou kunnen liggen of inderdaad aan het membraan, maar probleem heeft zich vanzelf opgelost. Kraan vol open, vult snel, sluit goed af, geen gepiep. Kwestie van schoonmaken en wat geluk.
Probleem opgelost.
