Geberit drukstift vervangen
Ik heb onze toilet opnieuw getegeld (tegel over tegel) en moet nu de drukstift van de Geberit (ik denk type Highline) verlengen met ca 1 cm (of misschien vervangen?). Weet iemand hoe ik de oude stift eruit krijg?
Er zit schroefdraad op de stift dus die moet je los draaien.
Geberit stelschroef inbouwreservoir, wit - 240.074.00.1
Dank. Dat idee had ik ook, maar het zit muurvast... Ik ben bang dat ik het beschadig of dat het afknapt... Vandaar mijn twijfel. Mede omdat er ook zoveel verschillende typen zijn en ik niet zeker weet welke dit is. De hendel/klep hoeft er niet eerst af?
Ik zal vooraf sprayen met antical of easykalk.
Zal wel kalk tussen zitten spuit het vaak in met WD veertig.
je kunt binnen in de reservoir kijken daar staat een nummer met deze nummer ken je de type bak achter halen.
Maar ik denk toch dat er maar 1 maat is van deze stift voor dit merk
Zoek site voor reservoir Klik hier op.
Eerst die witte hendel (spoelonderbreker) er uit klikken, dan kan je de stift op tillen en komt deze vrij om er uit te draaien. Er zijn verlengsetjes verkrijgbaar mocht je niet meer uitkomen met de lengte van de stiften.
