Geaarde apparatuur
Ik heb nogal wat dure apparatuur staan waar een aardeaansluiting aan zit.
Nu neem ik aan dat dit tegen statische electriciteit is.
Waar sluit ik dit op aan ,en moet ik dan ook geaarde stopcontacten hebben?.
Als de stekker is voorzien van een aarde contact dan is dat omdat het toestel niet dubbelgeïsoleerd is uitgevoert of omdat er een netfilter inzit die de aarde gebruikt.
Het niet aansluiten van de aarde zal dan een spanning opleveren op de behuizing van 127v welke vernijnig kan prikken.
Een toestel met randaarde stekker moet altijd in een randaarde wcd.
@Headhunter, dat dacht ik eerst ook, totdat ik me herinnerde dat er achter op mij audio apparatuur inderdaad ook een klemmetje zit met een äarde" tekentje erbij. Gewoon bij een chasis schroef. Dit is dus een extra mogelijkheid om de behuizing te "aarden'. Vandaar dat ook de link naar statische electriciteit wordt gelegd. Althans dat is een vermoeden.
Die ' aarde' is een vereffening voor een platenspeler.
De ingang voor een platenspeler is heel gevoelig voor brom.
Met de aardaansluiting voor kom je dat.
Deze aarde komt dus ook niet aan het lichtnet.
Ik ben nu niet in de mogelijkheid om het te controleren ,maar volgens mij heb ik meer apparatuur met een aardeaansluiting.
Maar zo'n aardedraad ,ik heb er meer van in huis zoals op de waterleidingen.
Daar kan ik ze dus zo bijaan "knopen"?
Waar sloot je vroeger de aardeaansluiting van een platenspeler op aan dan.?
De vereffening (aarde) van de platenspeler werd aangesloten op de metalen delen van de platenspeler en de versterker.
De behuizing gaat dan als kooi werken waardoor het platenspeler signaal niet meer verstoort werd.
Doe je dat niet dan zal je als je met je handen in de buurt van de naald komt een hele harde bromtoon horen.
Het aarden op de waterleiding is levensgevaarlijk, het aarden van de waterleiding verplicht.
je moet je wcd-en voorzien van aardecontact en een groen/gele draad naar de meterkast brengen en daar op de aardrail aansluiten.
Bedankt voor de info.
Ik heb het even nagekeken en het bleek dat ik alleen op de platenspeler een aarde had.
De rest van de apparatuur had bijna allemaal geaarde stekkers.
Dat is dus een heel andere aarde.
Daarvoor heb ik een extra draad getrokken (de wcd was ongeaard).
Nu zei één van jullie
Nu werd ik nieuwsgierig.
Er zitten bij mij op de waterleidingen in de douche aardedraden die naar de stoppenkast lopen en op dezelfde aarde aangesloten zitten.
Waarom is dit dan "levensgevaarlijk"
De draden in de badkamer is geen aarde maar potenciaal vereffening. Simpel gezegd als 1 van de metalen delen onder spanning komt te staan komen ze dat allemaal. Dat lijkt gevaarlijk maar is heel veilig. Alle delen hebben dan hetzelfde potenciaal (zijn dus vereffend) en er kan dus geen stroom door uw lichaam gaan lopen mocht u eens 2 van deze delen tegelijk aanraken.
Indien je in 1 ruimte een wcd zonder randaarde vervangt door een exemplaar met randaarde, dienen alle wcd's in die ruimte te worden voorzien van randaarde.
Alsjeblieft ,verklaar je nader.
Onze hele bovenverdieping is zonder randaarde.
Ik heb in één wcd randaarde gemaakt en daar alle apparatuur op aangesloten.
Is dat dan niet voldoende ?.
En ik snap nog steeds niet waarom het aansluiten op een aarde van de waterleiding levensgevaarlijk is.
Dit word dan toch ook potenciaal vereffend.
Stel U heeft BV uw droger in een ongeaarde WCD zitten. Ergens in de droger raakt iets defect en het metalen gestel komt onder spanning. Omdat hij is aangesloten op een ongeaarde WCD kan die spanning niet weg. Uw PC staat op het tafeltje er naast vrolijk te spinnen en daar kan niets fout gaan want die WCD had uw keurig geaard. Nu bent U de droger aan het vullen of leeghalen was ligt naast PC op tafel en toevalligerwijs raakt U net even beide aparaten tegelijk aan, enig idee hoe hard zoiets kan aankomen?
Boven staand voorbeeld is niet ondenkbaar hoewel het aan elkaar hangt van toevalligheden maar deze dingen komen relatief veel voor.
Je hoeft niet de hele bovenverdieping te voorzien van wcd's met randaarde (of het moet 1 ruimte zijn :wink: ), maar wel alle overige in dezelfde ruimte/kamer. Een uitzondering hierop is bijvoorbeeld een open keuken.
Oké duidelijk,
Maar nu is niet al mijn apparatuur uitgerust met een geaarde stekker.
En wel aangesloten op dezelfde wcd.
Dus sommige apparaten wel geaard en sommigen niet.
En deze staan zeer dicht bijelkaar, dus met een grotere kans om beide gelijktijdig aan te raken.
Dan is dat dan toch ook potentieel gevaarlijk.
