Geaard op ongeaard?
Bij een recente renovatie is hier gemotoriseerde zonwering geïnstalleerd. Doet wat het moet doen, alleen de elektra loopt door een gaatje in het kozijn, en de geaarde steker zit in de huiskamer in een ongeaarde wandcontactdoos. Oogt amateuristisch, maar mijn vraag is: mag dat?
Ja. Maar er is dan geen aarding van zonwering. Bij elektrische schade zul je geen garantie krijgen.
Andere vraag: Heb je in de huiskamer wel geaarde stopcontacten?
Ik heb hier één geaard stopcontact, dat met een snoertje met geaarde steker in aangesloten op een niet-geaarde wandcontactdoos. Om antwoord te geven op je vraag: nee.
Je kunt geen ongeaard toestel op een geaard stopcontact aansluiten. Omgekeerd gaat wel zoals je nu ook merkt. Dus dat mag
Nu zul je niet dagelijks met je handen aan de metalen onderdelen van je rolluik zitten. En als je er wel aan gaat werken altijd de stekker eruit.
Het mag niet.
Een geaard toestel moet geaard worden aangesloten.
Maar wat stond in de offerte?
Meestal staat daarin dat ze een zonwering plaatsen met bediening.
En dan vaak in de kleine lettertjes, de klant zorgt zelf voor een voedingspunt.
Dit mag niet.
In woningen van vóór 1997 mochten nog ongeaarde contactdozen worden gebruikt, en hoefde metalen gestellen niet altijd te worden geaard, volgens oude NEN1010-normen. Geaarde contactdozen waren echter wel verplicht in de keuken, garage/schuur, kelder/souterrain, voor toestellen die geleidend zijn verbonden met een metalen leidingstelsel (denk CV-ketel), maar ook voor toestellen buiten! (Eigenlijk voor alles wat niet een "gewone ruimte in een tot bewoning bestemd gebouw" is).
De norm houdt er natuurlijk geen rekening mee dat je het aansluitsnoer via een gaatje naar binnen brengt en daar in een contactdoos steekt.
Dus ja ongeaarde dingen mochten vroeger, maar alleen onder voorwaarden. Dit voldoet niet aan die voorwaarden en dus ook niet aan oude normen.
Je mag ook niet zomaar een aansluitsnoer via een gaatje dit het kozijn maar binnen brengen.
Dit mag niet.
Maar het past wel. Ik zou ze de kost dan ook niet willen geven... Zeker in oudere woningen waar nog heel vaak ongeaarde stopcontacten zitten, maar waar nieuwere apparatuur (van tosti-ijzer tot verlengsnoer) wel een 3-aderig snoer met RA heeft.
@Walker Een hoop van die scenaria voldoen dan zelfs nog aan de norm van ooit (bijvoorbeeld NEN1010:1988). In "gewone ruimte in een tot bewoning bestemd gebouw" hoeven contactdozen niet geaard te zijn, maar hoeven ook metalen gestellen niet met aarde zijn verbonden... Mits de eindgroep wordt beveiligd met een 30mA aardlekschakelaar. Andere uitgaven van de norm geven er mogelijk weer een net iets andere draai aan.
Dat tosti-ijzer wordt hopelijk in de keuken gebruikt waar wel geaarde contactdozen geplaatst zouden moeten zijn.
Dit gaat in de meeste gevallen trouwens prima. Gelukkig maar want dit is het geval bij de meeste toestellen die ik in huis heb...
Ongeaarde stekkers die niet in een geaarde contactdoos passen kom je als het goed is al decennia lang niet meer tegen.
"Het past dus het mag" is dan weer wat te kort door de bocht. 3 wasmachines passen ook in een 3-voudige contactdoos maar ook daar vinden normen iets van.
