Gaten vullen vloer
Wij hebben drie jaar geleden een vloer laten plaatsen en zijn er zeer tevreden over. Op sommige plekken gaan wat knoesten los laten en moeten we wat opvullen. Wat is jullie ervaring waarmee we dat het beste en netjes kunnen doen? Zie wat bijgesloten foto's.
Eiken toplaag van 3mm.
Ik heb contact opgenpmen met degene die de vloer heeft geplaatst en die geeft aan flexibele kit te gebruiken. Ik zat zelf meer te denken aan 2 componenten op kleur.
Ik heb recent een paar walnoten houten planken opgehangen, daar waren de gaten opgevuld met een donkergrijs middel. Na het lakken van de planken was er van die afwijkende kleur niks meer te zien maar de gaten zijn dan wel gevuld.
Wat voor middel dit is, weet ik alleen niet.
@Boertje125
Alleen vullen. Hoeft niet exact dezelfde kleur te worden. Beter zelfs om niet exact dezelfde kleur proberen te maken. Wat donkerder of juist wat lichter is prima. Als het maar hard en vlak is.
Bij de grotere gaten wil je het liefst verschillende tinten door elkaar.
Misschien 2 of 3 tinten kneedbaar hout?
Hoeft echt niet zo perfect als bij deze laminaat reparatie, het gaat om het idee:
(zeker dat ik ook zoiets met echt hout gezien heb, maar (terug) zoeken wordt steeds lastiger)
@Jackd
Bedankt. Ik zit ook op het Internet te zoeken en vond deze oplossing ook wel interessant. Hoeft allemaal niet perfect te zijn. Dat is het voordeel als ervin de vlier al aardig wat knoesten zitten. Eerst maar eerst een reserveplank pakken en daar wat op uitproberen.
Ik vind alles wat ik gezien heb met één kleur niet mooi.
Ook deze laatste video niet na het schoonmaken.
Dan meestal liever een knoest die er natuurlijk uitziet, maar dat is persoonlijk.
Verder oppassen met een mes en met schuren op een vloer die er al even ligt. Dan kan je straks de hele vloer gaan doen omdat je een lelijke plek hebt gemaakt.
@Jackd
Dat is mijn angst ook een beetje Jack. Dat het minder mooi wordt. Hout is natuurlijk een natuur produkt en ik ben al blij dat er in mijn vloer redelijk wat knoesten zitten. Alleen bij een aantal zitten er toch wel wat diepe "gaten".
Vloer staat overigens in de olie dus ik moet sowieso voorkomen dat ik hele planken kaal moet gaan schuren.
je mag dus niet schuren en er zit olie op (dat was de vraag)
ik denk dat dan ale vormen van vloeibaar hout afvallen
en ook het in de vloer zetten van een propje en het vullen met epoxy.
ik denk dat smeltwas de beste optie is
Bedankt. Inderdaad lijkt dat de beste optie. Ik ga eens kijken wat er op de markt is en op stukjes rest parket uutproberen. Als ik het niks vind laat ik het zo.
Smeltwas zou ik niet doen. Te zacht en mi niet geschikt voor de vloe. Voor de vloer gebruik je een 2k vuller die je op kleur kunt maken. Je moet je alleen afvragen of je niet beter kunt wachten totdat de hele vloer aan onderhou dtoe is. Je kunt hem dan in zijn geheel schuren en afwerken.
Tenminste als de vloer voldoende vlees heeft om te kunnne schuren.
De vloer ligt er net 3 jaar in, met een beetje liefde is er de komende 20 jaar geen groot onderhoud nodig.
Waarom zou de opvulling keihard moeten zijn?
Een fractie onder het oppervlak en het krijgt weinig te verduren.
Klopt vloer ligt er 3 jaar in. De vloer zal mij overleven :-) ik ga maar eens op een stukje resthout eea uittesten. Bedankt voor alle tips.
Met Alabastine houtvuller, donker eiken, is het prima gelukt. Eerst rondom afgetaped en daarna gevuld. Ik keihard geworden. Paar stukjes nog klein beetje wegschuren. Ik ben er tevreden over.
Ferrie1981
