Gaten spotjes iets verkleinen...?
Goedemorgen,
in ons gipsplaten plafond zitten 4 gaten voor spotjes. De doorsnede van deze gaten is ca. 10 cm. Ik wil deze diameter verkleinen naar 9 cm.
Hoe zou ik dit het beste kunnen doen?
Alvast bedankt,
John
Hoi,
Ik doe het meestaal zo je maakt het gatje terug dicht met een stukje gipsplaat en boort dan opnieuw het gatje.
Na het gaatje geboort te hebben smeer je alles bij en werkt het af naar believen.
Mvg Cedric 1.
Als je het gat dicht maakt, steek dan eerst een lat door het gat. Touwtje er om, zodat je deze aan kunt trekken als je de lat links en rechts van het gat vastschroeft. Vervolgens met een stukje gipsplaat het gat mooi dichtmaken, bijsmeren, plamuren en schuren. Nieuw gat maken.
DylanS
