Gaten in vloer permanent dichtmaken?
Goedendag,
Ik heb in de huiskamer vier gaten in de vloer zitten, in elke hoek één.
Mijn vermoeden is dat dit ventilatiegaten zijn naar de kruipruimte. Al vind ik het als leek vreemd dat een (in deze regio vrij vochtige) kruipruimte ventileert met het huiskamerklimaat en niet met de buitenlucht.
Als sinds ik hier woon zijn de gaten dichtgemaakt met een aluminium propjes. Aangezien de vloer binnenkort gedaan wordt, vraag ik me af of ik ze kan laten dichtmaken?
Is iemand bekend met de functie hiervan? En of ze permanent dichtgemaakt kunnen worden?
Hartstikke bedankt!
Vriendelijke groeten,
Lody
Dan zijn ze te klein voor ventilatie. Ik verwacht dat een vorige bewoner geluidsboxen in de hoeken van de kamer had staan en de bedrading via de kruipruimte ging.
Beetje pur onderin en dan kunnen ze gewoon dicht als de vloer gedaan wordt.
Dit zijn sparingen die bij de bouw aangebracht zijn voor elektra buizen.
Als je de vloer afwerkt met b.v. laminaat, PVC of wat anders dan zou ik ze tijdelijk dichtstoppen
en de vloer daarop leggen. Je weet nooit waar je het ooit nog voor nodig kan hebben.
Alleen purren en je prikt ze zo weer door, terwijl het wel lucht en warmte dicht is.
Kijk ook even hoe het van onder zit, je wilt geen vocht probleem.
