Gaten in origineel plafond jaren 30 huis
In de keuken hebben we het verlaagde plastic schroten plafond weggehaald. Nu blijkt dat de vorige eigenaar dit heeft opgehangen aan een houten geraamte. Dit houten geraamte heeft hij door het plafond (!)aan de balken vastgemaakt. Dus nu hebben we gaten in het plafond en je kan de rieten isolatie zien.
Een van de leidingen aan de zijkant is groen uitgeslagen, maar verder is er niks te zien van vochtproblemen. Boven dit plafond is het keukendak.
Het houten geraamte halen we nog weg.
Mijn vraag is:
Zijn deze gaten te dichten en zoja hoe doen we dat het beste? En waarmee?
Zo nee: kunnen we beter dit plafond eruit slopen en een nieuw plafond in plaatsen met wat eigelijk?
of dit plafond laten zitten en er platen tegenaan schroeven (aan de balken)?
Alvast bedankt.
Dit zijn wel erg grote gaten. Punt is dat je geen houwvast meer hebt om een nieuwe basis te monteren voor het nieuwe gipslaag . En dan is het nog de vraag of je 't mooi glad afgewerkt krijgt; waarschijnlijk is het oude van kalk (witkalk erover) en dat lost op in contact met water.
Intuitief zou ik voor een nieuw gipsplaten plafond gaan.
Als je alles verwijdert krijg je een enorme hoop troep.
Ik zou denk ik op de basis van de balken die er nu zitten een nieuw gipsplaten plafond zetten. Je zet dan nieuwe regels hart op hart 30cm (en waterpas) over de balken en schroeft daar dan nieuwe gipsplaten op.
Je moet wel even de electra goed in orde maken. Er lopen nu losse draden van een lasdoos naar benden. De lasdoos zal niet meer bereikbaar zijn als je er een nieuw plafond onder maakt.
Dus de draden eruit, trekdraad meetrekken, leiding verlengen naar de plek voor de nieuwe lasdoos, en nieuwe draden er in.
Edit: wel even checken of de bestaande balken stevig genoeg zijn.
Pepjo, Fiesiekus en Frank,
allen bedankt voor jullie reaktie.
Pepjo het dak erboven is zover wij weten niet geïsoleerd.
We gaan voor een gipsplaten plafond.
We informeren eerst of het dak geïsoleerd is, want dat is pas nog opnieuw geteerd.
Bedankt!
Als je het dak nog van buitenaf kan isoleren, dan kun je het plafond aan de binnenkant de maximale hoogte geven.
Als je namelijk aan de binnenkant nog wil isoleren, dan is dit je kans; houdt dan wel rekening met ventilatie tussen de isolatie en het nieuwe plafond, anders krijg je rottingskans. In dit geval verlies je natuurlijk hoogte in de keuken.
Pepjo: slim! Bedankt voor de tip!
Indien het dak niet geïsoleerd is, weet je zo welk isolatie materiaal het best gebruikt kan worden? Alvast bedankt.
Ik zou de oude zooi geheel weghalen, oke geeft wat rommel, maar die rommel ben je dan wel mooi kwijt en kom je later niet nog een keer tegen.
Verder kun je dan ook de elektrische installatie die er tussen zit goed aanpakken en zo aanbrengen dat het weer volgens de hedendaagse eisen voldoet en goed bereikbaar is mocht het ooit nodig zijn.
Tevens hoef je als je het geheel verwijdert ook geen hoogte in te leveren als je toch van binnen uit gaat isoleren.
suc6
Gerrit
Bij isoleren van platte daken is het heel belangrijk dat je een juiste folie, goed sluitend onder de isolatie doet. Anders wordt het hout van het dak relatief kouder dan nu (want dat hout de isolatie tegen, dus koelt sneller af), en dan gaat alle vocht (afgieten pan geeft stoom, koken ook) condenseren tegen je dak en dan rot de hele zooi.
Een slimme eenrichtinsgfolie die een teveel afvoert, maar wel extra vocht tegenhoudt lijkt me een juiste keus, maar licht je daarover even over voor op paar plekken.
Gerrit B en MvanV, bedankt voor jullie reaktie.
De hele zooi weghalen zie ik toch niet zitten. Wordt nu al gek van de rotzooi van het freezen van enkele muren in huis...
Maar toch iedereen nogmaals bedankt. Ik ga jullie tips zeker gebruiken!!
DylanS
