Gaten in de muur wegwerken.
Goedemorgen allen,
Het onderwerp zegt het eigenlijk al; hoe werk je nou het beste een gat in je muur weg.
Ik klus nu al een tijdje en dit blijft me een raadsel. Ik krijg altijd een uitstekend stuk of een klein kuiltje.
In de onderstaande foto heb ik op een pleistermuur een tube hulpmiddel gebruikt. Met mijn grootste spatel en water geprobeerd het egaal te krijgen. Dat is dus gefaald..
Heeft iemand tips om dit beter te doen.
Ik heb het wegens het krimpen tweemaal moeten doen en denk dat het daarom te dik is...
Ziet iemand wat ik fout doe? Tips eventueel?
Alvast bedankt
Marnix
Stopcontact er uit, draden terug vouwen in de doos (en isoleren natuurlijk of de spanning er af)
Heb je een deksel voor de inbouw doos dan deze plaatsen of iets anders maken waarmee je het gat afdicht.
Muurreparatiemiddel, oid. klaar maken voor gebruik en rijkelijk aanbrengen.
Geheel gladstrijken en met een metalen rij of spacmes, (een stuk stevig aluminium, liniaal, verfroerstokje oid. kan ook werken) het geheel glad afwerken door deze heen en weer te bewegen en het teveel aan materiaal er af te schrapen.
Aan laten drogen en daarna evt. oneffenheden iets nat maken en alsnog glad strijken.
Wil je de structuur terug dan met een prop papier oid.(geen krant want die kan afgeven)lichtjes in het nog natte oppervlak duwen tot het naar je zin is.
Is het niet naar je zin dan weer gladstrijken en opnieuw beginnen.
suc6
Gerrit
Maar zo te zien zit er nu een verhoogde hoeveelheid vulmiddel.
Ik zou dan zoals Gerrit al aangeeft het stopconatct demonteren en afdichten en dan met een houten klos met daarop een grof stuk schuurpapier het aangebrachte vulmiddel zoveel als mogelijk is wegschuren.
En dan weer verder zoals Gerrit aangeeft.
Uniek
