Gaten in beton/spack
Ik heb een plafond waar spontaan gaten in ontstaan. Ik vermoed dat de vorige bewoners hier gaten in het plafond hebben gedicht, waarna er gespoten is, en de plamuur of hetgeen waarmee ze gedicht hebben, hecht niet goed, waardoor het loskomt.
Hoe repareer ik dit goed?
Plafond is van kanaalplaten.
Als ik de loskomende schilfers lostrek, lijkt er een gat achter te zitten, maar er zit geen plug, het is gevuld met een soort bruin poeder. Vergane plug of zoiets?
Het kan " oer" zijn, of specifiek voor kanaalplaten ontwateringsgaatjes die dichtgezet zijn.
Dank voor je reactie. Hoe komt dat oer in die kanaalplaten?
Belangrijkste vraag: heeft iemand een idee waarom die schilfers loskomen, en hoe ik het zo dicht zet dat het dicht blijft?
Dat zit soms in het zand of grind, kan je niets aan doen, ook de fabrikant niet.
Oorzaak is vocht.
Je hebt speciale stuc kit waar al korrels in zitten. Beetje oefenen en je kunt het hiermee redelijk goed wegwerken.
Structuur kit heet dat. :wink:
klein beetje er in spuiten, en met een natte vinger even plat deppen.
DylanS
