Gaten boren in gestucte muur
BertPleizier
Ik ben bezig om gordijnroedes op te hangen. De muur is van vrij hard beton. Daar op zit een halve cm stucwerk. Bij het boren brokkelen er hele stukken stucwerk van de muur af. Ik boor eerst met de accu-schroef-boormachine door het stuclaagje heen. Daarna boor ik met de klopboor in het beton.
Is dit de juiste werkwijze?
Je kan ook de klop even van je boor machine halen en zo gauw je op beton zit ga je langzaam met klop boren heb je een begin dan kan je vol toeren boren
Wat wil je dan anders doen.
Ik boor met klop langzaam (sds boormachine)door het stuk en als op beton zit volle kracht mits je de machine goed vast houd.
Dat is mijn vraag: wat moet ik anders doen om te voorkomen dat de stuclaag helemaal loskomt rond het boorgat.
Jouw (en mijn) techniek werkt niet bij mijn muren.
Oke dus een zanderige stuclaag en als je gaat boren valt een stuk er af zodat dit in zicht komt zeker
dit kwam ik nog tegen op een andere site ik citeer
Wat je kan doen om het afbrokkelen van binnenuit te voorkomen is.
1. Plak de muur af met schilderstape (niet te hoge plakkracht gebruiken anders trek je de stuclaag alsnog kapot)
2. Boor een gaatje ALLEEN door de stuclaag.
3. Injecteer door dat gaatje fixeermiddel (voor zanderige ondergronden)
4. Wachten tot dit gedroogd is.
5. Stukje verder boren.
6. Als het weer brokkelt stap 3 t/m 5 herhalen.
Ik gebruik hiervoor altijd Caparol Tiefgrund TB. Het stinkt enorm en is pisdun maar werkt perfect. Het verlijmd de losse korrels tot een prop in je muur.
Verkrijgbaar bij de prof. verfgroothandel.
Transparant, oplosmiddelhoudend voorstrijkmiddel voor binnen en buiten op gipsoppervlakken, voor het verstevigen van oude, zanderige pleisters enz. Niet geschikt op polystryreenplaten of polystyreenhoudende pleisters.
* alkaliresistent
* absorberend
* waterdampdoorlatend
* dringt diep in de ondergrond
